Текущее время: Ср, сен 09 2026, 16:07
 Заголовок сообщения: Добавление Z-поля в конфигурацию компонента UI.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2018, 09:16
Ср, янв 17 2018, 21:22
CRM. UI. Есть для стандартной компоненты сделано Z расширение.
Как я могу добавить в конфигурацию поле, которое отсутствует в Доступных полях для добавления?
https://yadi.sk/i/XLf901qn_tmA_w
- Пробовал добавить другой элемент и его отредактировать, но поле идентификатора не доступно для редактирования.
- При если не выбрать элемент из доступных и нажать добавить, просто выдаёт ошибку, что элемент не выбран.
- Нашёл таблицу хранящую наименования и Z поля, но ракурса для неё нет.
Поля уже добавлены, то есть каким то образом это точно можно сделать.
Подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Добавление Z-поля в конфигурацию компонента UI.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2018, 10:21
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Попробуйте почитать про AET, добавляли так Z поля в приложение ведение бизнес партнера в CRM.
https://blogs.sap.com/2009/07/14/crm-70-how-to-4-adding-custom-fields-with-the-new-application-enhancement-tool-aet/
https://blogs.sap.com/2012/11/24/the-new-aet-table-extension-feature-of-ehp1-creating-your-own-components/
https://blogs.sap.com/2016/06/10/enable-aet-for-a-table/
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2019, 12:23
Пн, авг 19 2013, 10:02
Если добавляли поля не через AET как указано выше, то в узле контекста необходимо создать поле get_название_поля, можно и остальные set_* - заполнение,get_i_* - доступность редактирования,get_m_* метаданные. Но заполнять придётся самому, а не из бола.
