Текущее время: Сб, июн 06 2026, 08:25
 Заголовок сообщения: Передача входящей поставки из ERP в EWM
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2018, 00:03
Чт, сен 29 2011, 11:03
Всем привет,
Я пытаюсь передать входящую поставку из ERP в EWM.
Сама поставка доходит до EWM, но в транзакции SMQ2 в EWM, выходит следующая ошибка по поставке:
Error during mapping: material XXX-01 does not exist.
Данный материал (XXX-01) есть в ERP и в EWM, причем из ERP в EWM данный материал был передан через CIF интерфейс.
Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой?
Заранее спасибо за любую подсказку.
 Заголовок сообщения: Re: Передача входящей поставки из ERP в EWM
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2019, 14:45
Чт, ноя 14 2013, 06:58
Продукт в EWM расширен на номер склада и правомочного распоряжаться?
В настройке по управлению складскими номерами можно включить автоматическое расширение продукта после передачи в EWM.
SAP не требует доработки, это ваши бизнес-процессы работают не правильно.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2019, 10:06
Спасибо за ответ.
Дополнительно материал расширял как Warehouse product в транзакции /SCWM/MAT1/.
Соотвественно также расширял материал на номер склада ZER1 и на Ent. to Dispose.
- а где это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2019, 18:20
Эта ошибка решена.
Надо было дважды нажать на поле с ошибкой в SMQ2 после этого выходят другие ошибки, помимо той, что описано выше.
Ошибки следующие:
Could not create header data delivery XXX, system ERP_710
Error during mapping: material XXX does not exist
Cannot create item 000001 of delivery XXXXX from system XXX
No unique partner found for plant XXX: ,
В итоге надо поправить последнюю ошибку:
То есть в бизнес-партнере, привязанном к планту надо сделать строчку с ID типом CRM011 и прописать там код завода.
После этого стала выходить другуя ошибка:
Text profile does not exist
Message No. /SCDL/AF_TD000
Если кто знает как исправить, просьба написать
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2019, 19:07
С текстом тоже проблема решена.
Теперь другая ошибка:
Dynamic type conflict during the assignment of ref erences.
Message No. SR053
