Текущее время: Вс, авг 16 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: Как изменить дату проводки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2019, 14:23
Ср, мар 28 2012, 09:30
Здравствуйте!
Изучаю в тестовой системе работу с тр. FB08. Выходит ошибка о том, что в периоде проводки происходит закрытие контроллинга. Чтобы ошибки не было, хочу изменить дату проводки. Нашла в инете, что изменить дату проводки можно в тр. FBV4, но там это поле недоступно для изменения.
 Заголовок сообщения: Re: Как изменить дату проводки
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2019, 14:24
FBV4, см подробности здесь: viewtopic.php?f=5&t=73474
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2019, 15:25
Ср, фев 21 2007, 08:50
Изменить дату проводки можно только у предварительного или временно сохраненного документа, но они не подлежат сторнированию в FB08.
Сторнировать в FB08 можно только реально проведенный документ, но у такого документа дату проводки изменить невозможно.
Поэтому какая-то противоречивость есть в Вашей теме.
Отсылка к FBV4 жирно намекает, что у Вас предварительно зарегистрированный документ, но к нему FB08 неприменима.
Если же у Вас реально проведенный документ, то забудьте навсегда о смене даты проводки.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2019, 15:32
Спасибо. Как же подобрать реально проведенный документ, для которого тр. fb08 не выдаст ошибку, что в периоде проводки происходит закрытие контроллинга.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2019, 15:37
Вообще не видел такой ошибки никогда.
Скиньте класс и номер сообщения.
Судя по такой универсальной формулировке ошибки, вообще никак не подобрать. Любое сторно можно провести только в том периоде, который открыт на текущий момент (ну или в одном из, если их несколько). Соответственно, если эта ошибка ругается на период, то все попытки сторно в него будут давать такое сообщение. Это от исходного документа вообще никак не зависит. Такова моя гипотеза. Но, повторюсь, я никогда такого сообщения не видел. Скиньте класс и номер.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2019, 15:43
Ошибку выдает самописная проверка:
Берем БЕ и период проводки, идем в таблицу ZIMC_MAIN:
" ZIMC_MAIN-GJAHR= BKPF-GJAHR
" ZIMC_MAIN-MONAT=BKPF-MONAT
" ZIMC_MAIN-BUKRS=BKPF-BUKRS
" ZIMC_MAIN-PROC_INDX из набора ZFI_CO_MONITOR
" Смотрим статус этапа, если PROC_INDX-STATUS=1 или 2, то ошибка.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2019, 15:48
А как узнать, какой период сейчас открыт? База тестовая, данные не знаю когда обновлялись.
Читаю про выравнивание в инете (надо разобраться, что это такое и как выполняется), написано, что в сапе есть настройка ограничения используемого метода выравнивания для пользователей, не подскажете, где?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2019, 15:49
:P :P :P :P :P
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2019, 15:53
Что-то все в одну кучу смешалось. Выравнивание Вы сюда вообще напрасно приплели.
Чтобы не получать ошибку, разберитесь, как работает ваш Z-движок, который работает с Вашей Z-таблицей.
Очевидно, что в тестовой системе нужно предпринять какое-то действие, чтобы сместить статус для данного периода на новое значение.
Видимо, у Вас в компании есть какой-то пульт закрытия, который этим управляет.
Ну или откройте просто следующий период, в котором точно статус позволит это сделать, а уже на нем экспериментируйте с причиной проводки 04 и указанием желаемой даты проводки.
Открытие периодов в OB52.
Выравнивание тут вообще ни при чем. Сторно, конечно, опосредованно использует это понятие, но к данной теме оно отношения, уверяю, не имеет никакого.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2019, 16:05
Спасибо. Выравнивание конечно отдельная тема, я заодно спросила.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2019, 16:06
Т.е. не узнать, какой период в конкретной базе открыт сейчас?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2019, 16:13
Наверно, в таблице T001B. Открыла для одной из БЕ. Не понятно, много строк в разрезе счетов.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2019, 16:22
Я уже написал выше, транзакция OB52.
Это и есть генератор ведения к таблице T001B.
Чтобы понимать, как там все устроено, нужно иметь какие-то базовые навыки в модуле "Финансы".
Их все же проще приобрести, если ознакомиться с курсами хотя бы второго уровня, там все очень хорошо описано.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2019, 16:27
Спасибо. Это какие-то курсы сап на английском?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2019, 23:10
На разных языках есть.
По более новым версиям системы доставать их все сложнее и сложнее, потому что владелец прав следит внимательно за их соблюдением.
Базовые вещи можно читать и в курсах по старым версиям системы, они не поменялись.
AC курсы 010, 200, 201, 202, 205.
Ищу работу
