Текущее время: Вт, сен 15 2026, 10:58
 Заголовок сообщения: Сторно февральской фактуры январем: дата проводки сторно раньше даты проводки фактуры
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2019, 18:00
Вт, окт 04 2016, 18:36
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность сторнировать фактуру в прошлом? открыты два периода - январь и февраль. Провели фактуру в феврале, пытаемся сторнировать в январе - ошибка F5362 - дата должна быть равна или больше даты проводки.
Нужно для корректировки, когда провели январем, а сторнировали февралем.
 Заголовок сообщения: Re: Сторно февральской фактуры январем: дата проводки сторно раньше даты проводки фактуры
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2019, 12:46
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
В финансах не вариант сделать корректирующие проводки в нужных периодах?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2019, 18:24
снять галку на счете, чтобы провести руками по автоматическим счетам и потом вернуть?
