Текущее время: Вт, сен 01 2026, 10:51
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: печать кирилицой в SAP 47 c MDMP
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 09:42
Мы пытаемся имплементировать SAP 4.7 в России и мы пользуемся MDMP для языковых codepages.
Вопрос в том как нам заставить SAPscripts печатать кирилицой при английском логоне? Такое возможно? Или придется использовать русский логон чтобы создать выходные документы на кирилице?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 08:37
Пт, сен 10 2004, 09:58
Основное правило работы с языковозависимыми данным при MDMP - работать с данными на том же языке, на каком они вводились в систему.
Если данные вводились по-русски при logon=EN, то и отображаться (и печататься) по-русски.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 12:20
PK6, спасибо за ответ.
Хотелось бы работать только на английском языке но основные данные вводить на русском. Unicode сильно дорого, а пока все что вводится на русском языке при английском логоне выходит козюльками. Вопрос в том MDMP даст нам возможность так работать?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 09:02
Можно чуть по-подробнее про то, что Unicode силно дорого?
О чем речь? О стоимости лицензий на SAP (я полагал, что они одинаковы для U и non-U)? Или о стоимости оборудования (дисковой системы)?[/quote]
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 13:24
PK6, я, честно говоря, в подробности сильно не вдавалась, но на сколько я понимаю, дело в стоимости тех изменений платформы которые будут необходимы при интеграции.
Я вобще не волшебник, я только учусь. И мне сказали что Unicode не получится. :?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 14:31
Тогда нужно правильно поставить вопрос.
Внедрение происходит в России (скорее всего только один язык используется).
Сколько национальных языков используется?
1. Один (например, русский)?
тогда никаких проблем. Английский с русским хорошо сочетаются. Не нужно использовать MDMP.
2. Несколько и они сочетаются.
см. п.1
3. Несколько и они не сочетаются в одной кодовой странице.
Использовать MDMP (необходимо принимать во внимание ограничения данной технологии) либо использовать Unicode.
Сейчас, я так понимаю, используется MDMP.
Если ситуация соответсвует пп 1-2, то можно настроить систему на single pages (необходимо проработать вопрос - как переживут такую операцию уже введенные данные).
Если ситуация соответсвует п3., то либо смириться с ограничениями, либо посмотреть в сторону upgrade до unicode (service.sap.com/unicode и service.sap.com/rkt --> NW4 --> NW4-special topics --> Unicode)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 14:51
Две ссылки:
Чужой против Хищника:
https://websmp202.sap-ag.de/~sapdownloa ... orMDMP.pdf
и увеличение требований к оборудованию по сравнению с обычными версиями:
https://websmp202.sap-ag.de/~sapdownloa ... e_reqs.pdf
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 08:45
PK6,
Unicode нам не под силу, к сожалению.
Гость,
Использовать мы будем русский и английский. Но проблема в том, что пока что мы не можем при английском логоне ни читать по-русски, ни печатать. Я наверно плохо объсняю.
ребят, а вы по-английски можете?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 08:56
Вт, авг 17 2004, 08:17
Все печатает.
Installed languages(in profiles):
UK Ukrainian                   1500
DE German                      1100
EN English                     1100
RU Russian                     1500
The country code (TCP0D):
    Latin1 or MDMP
Necessary code pages (TCPDB):
1500 SAP-internal, like ISO 8859-5
1100 SAP internal, like ISO 8859-1
Verify if following locales are installed on operating system:
      de
      en_US
      ru
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 09:53
№1 спасибо за ответ. Проблему с печатью мы разрешили.
Думаю с кирилицой тоже скоро разберемся.
всем огромное спасибо за помощь!
