Текущее время: Чт, авг 13 2026, 19:00
 Заголовок сообщения: вопросы по схеме калькуляции в сбыте
СообщениеДобавлено: Чт, май 16 2019, 15:26
Вт, окт 04 2016, 18:36
Может сейчас будут глупые вопросы, но прошу понять и простить. Эта тема - мое слабое место и внятных пояснений найти не удалось.
Товарищи эксперты, ответьте пожалуйста на несколько вопросов падавана по схеме калькуляции, мне полезно и вам плюс в карму.
1) Если я ставлю в нескольких условиях копирование в KZWI2 система затрет предыдущее значение или просуммирует? Думаю, что затрет, однако где то видел объяснение что просуммирует, поэтому решил уточнить.
2) все эти переменные для копирования типа KZWI, XWORKD, XWORKE и прочее - это просто переменные внутренние и ничего больше? или они имеют какой то значение еще? помимо того что KZWI выводятся в сбытовых таблицах.
3) чем отличается формула для расчета условия и формула для расчета базиса условия? возможно на этот вопрос последует ответ - первая используется для расчета условия, а вторая для базиса условия, тогда второй вопрос - что такое базис условия?
4) и главный вопрос - как система определяет, какую именно стоимость вставлять в итоговую стоимость нетто, сверху? С налогами как то более понятно - видимо виды условий с типом Налог просто суммируются, а вот с остальными условиями вообще не понятно что происходит. Пробовал играться разными вариантами, в том числе с галкой Статистическое условие, но нифига не проследил закономерность. Может есть какое то правило, или определенная переменная, которая попадает в итоговую стоимость?
Если ответите как то с примерами, буду бесконечно благодарен!!
 Заголовок сообщения: Re: вопросы по схеме калькуляции в сбыте
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2019, 09:42
Товарищи эксперты, прошу не игнорировать. Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2019, 11:15
Пн, мар 25 2013, 12:19
мне кажется вы копаете не с той стороны
1) Изучите стандартные саповские курсы
2) Поиграйтесь с примерами и изменением настроек в песочнице
3) Лучше всего, если есть какая-то реальная задача, и по ней уже начинать разбираться, что, когда и где нужно делать.
по вопросам:
1) Если я ставлю в нескольких условиях копирование в KZWI2. А почему не протестировать? Подсказка в настройке и в F1
2) Все эти переменные для копирования типа KZWI, XWORKD, XWORKE и прочее - это просто переменные внутренние и ничего больше? Вопрос некорректный. Что вы хотите сделать? Каковы требования бизнеса? Что за процесс? От этого надо плясать, сначала найти стандартный метод и подстраивать его под требования
3) Вопрос - что такое базис условия? Цена 100 рублей, Сумма 200 рублей, НДС 20%. Вам надо рассчитать сумму НДС (40 рублей). База в данном случае будет 200
4) И главный вопрос - как система определяет, какую именно стоимость вставлять в итоговую стоимость нетто, сверху? Смотрите ответ в пункте 2. По стандарту суммирует все промежуточные итоги, без учета налоговых типов условий и статистических цен.
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2019, 11:32
Порекомендовать саповские курсы это сильный ход))
Я хотел послушать ответы на вполне конкретные вопросы, а не отсылки к курсам (уж там то действительно много конкретики и полезной информации для настроек - сарказм если что) и F1.
по п.3 - как раз база для НДС понятно что такое. Непонятно что такое база для не налогового условия.
Но спасибо за ответ в любом случае.
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2019, 13:59
Если вы знаете более лучший и бесплатный способ получить информацию по модулю, я с радостью выслушаю.
Вы задаете очень некорректные вопросы. Вам как консультанту надо понять принципы работы калькуляции, и как это используется в бизнесе, а не как стандарт заполняет то или иное техническое поле (мозг взорвется очень быстро, а пользы будет мало).
По п.3 То же самое, база - сумма, от которой рассчитывается условие (цена, скидки, надбавки, взятки, в зависимости от бизнес требований). Иногда эту базу надо рассчитать, тогда туда вставляется формула или подпрограмма с логикой.
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2019, 15:49
thebestsaper написал(а):
если вы знаете более лучший и бесплатный способ получить информацию по модулю, я с радостью выслушаю
Знаю конечно. Помучить того, кто знает, чем я тут, собственно, и занимаюсь. Также кто-то мучает меня по тем вопросам, которые знаю я.
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2020, 17:28
Ср, авг 01 2012, 11:57
ну похоже тут этот способ не работает :)
Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2020, 10:57
Чт, янв 07 2016, 15:34
Вообще спасибо за вопросы, хороший вопрос. всегда лучше хорошего ответа.
Дисклеймер, могу в чем-то ошибаться по наивности, поправьте если есть чем.
Тут можно обратиться к этимологии, сами параметры в системе зовутся subtotals, как вы думаете это как-то намекает на просуммирование? :)
Это нечто большее. Например локализация в печатках смотрит в три разных KZWI при определении сумм нетто, брутто и налога. Еще пример, subtotal A отвечает за сумму кредита, если его не будет, кредитный контроль не заработает.
Есть "цена" и есть "сумма". Базис это то количество, на которое умножается "цена" чтобы получить "сумму". Ну или выше хороший пример с налогами был.
сумма нетто это сумма всех "простых" (не налоговых и еще может что-то на нюансах) не статистических условий.
