Текущее время: Вт, июл 28 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: Акт сверки. Банковская позиция не попадает. Как написать аналитику, чтобы она попала в отчет?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2020, 20:17
Чт, окт 10 2019, 11:49
Добрый вечер. дорогие форумчане.
Мне дали задачу, но я совсем не понимаю в FI - я просто абапер.
Есть Z-акт сверки и этот документ (мс. ниже) в него попадает косячно. Не попадает 3-я позиция. (2-е изображение). Это банковская позиция.
Скажите, где и с какими признаками, в каких таблицах выловить такие позиции и подгрузить в отчет?
Буду очень благодарна за помощь ...
 Заголовок сообщения: Re: Акт сверки. Банковская позиция не попадает. Как написать аналитику, чтобы она попала в отчет?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2020, 10:57
Я бы начал с того, по каким признакам у Вас фильтруются позиции в существующий отчет. Исходя из этого, можно было бы понять, чем отличается 3я позиция в документе.
 Заголовок сообщения: Re: Акт сверки. Банковская позиция не попадает. Как написать аналитику, чтобы она попала в отчет?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2020, 21:10
Ср, фев 21 2007, 08:50
По-хорошему акт сверки обычно содержит дебетовые и кредитовые обороты по контрагенту. Вне зависимости от того, с чем позиция контрагента корреспондирует (ведь это может быть взаимозачет, новация, уступка, факторинг и пр.)
Если это Z, то, как уже написал darkduck, исходить надо из того, как реализован Z.
Вы же абапер, там дебага на 5 минут.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2020, 09:36
Решилось. Это не ошибка программы. Просто создали косячный документ :(
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2020, 23:32
А по внешнему виду вполне себе нормальный документ.
Да, смущает наличие двух позиций кредитора с противоположными знаками.
Но даже стандартная F110 делает такие документы (умеет делать), когда существующая позиция частичного выравнивания по REBZG переворачивается и дает в проводке платежа кредит.
Я думаю, что в акте сверки будет вполне разумно позиции по одинаковому контрагенту коллектить (возможно, еще по каким-то условиям, например, счет ГК).
Также может быть запросто, что у вас зашито в Z, что платежный документ должен содержать первую позицию кредитора, а вторую - банка.
Но это вообще не всегда так. Например, при группировке платежных позиций (ТАП + СФ) будет 3 позиции, две из них кредитора, а третья - банка.
В общем делать лучше гибко.
Ищу работу
