Текущее время: Ср, июл 01 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: Сплиттинг на S/4HANA
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2020, 13:49
Ср, фев 21 2007, 08:50
Всем привет. Наконец-то, появилась у меня подопытная хана. Только в 2020, но лучше поздно, чем никогда.
Провел ревизию настроек, пощупал бенефиты - все отлично, все понятно. Вижу, что концепция настройки регистров претерпела существенные изменения, и почти на этом же месте возник вопрос по сплиттингу.
Ситуация в текущей системе: активный сплиттинг с наследованием без констант. Признаки для разделения 2 штуки: МВП и финансовая позиция (при активном FM система обязывает включать финпозицию в список признаков для разделения). По обоим признакам включено нулевое сальдо и обязательность значения.
Использую транзакцию и вариант, скопированные из стандартной поставки.
Позиция для сплиттинга - кредитор, базисная - затраты.
При вводе документа:
КП 31 КРЕДИТОР МВП ПУСТО, ФП 603
КП 40 ЗАТРАТЫ МВП 1, ФП А
КП 40 ЗАТРАТЫ МВП 2, ФП Б
При моделировании по ГК и переходе в экспертный режим вижу, что две базисные позиции анализировались, но сплит позиции кредитора выполняется только по МВП. По базе получаю две строки с нужными МВП, однако ФП пошла в обе позиции именно 603, то есть исходная.
Вопросы.
1. Почему так?
2. Так всегда было? (я до ханы не проверял работу по двум признакам, может, это с финансовой позицией вообще декорация).
3. В ERP существовало понятие сценариев (табла FAGL_LEDGER_SCEN). Можно было сплитить только по тем полям, которые обновляются хотя бы в одном регистре. Но в хане этот пункт из IMG убрали, в справке сап захелпил для нас, что это больше неактуально. При этом в настройке признаков для разделения вываливается листбокс с конкретными признаками. Отдебажил средство поиска и вижу, что значения в него набираются по таблице FAGL_SPLIT_FLD_S в зависимости от активных компонентов системы. В моем случае это GLF и PSM (FIPOS как раз из PSM). То есть любое из этих полей можно использовать в качестве признака, если компонент активен. И вот я использую, вроде все законно. Но сплитит только по одному признаку (МВП).
До кучи у меня само поле ФП отсутствует в ACDOCA, может, в этом дело. Ну и есть также предположение, что шалит деривация ФП. Может быть, именно на ФП сплиттинг работать и не будет. И просто нужно попробовать на каком-то другом признаке (МВП + что-нибудь еще). Может, хотя бы кто-то сможет пояснить, почему в ACDOCA нет финансовой позиции (при этом есть ПФМ и Фонд, хотя они одного поля с ФП ягоды)?
Ищу работу
 Заголовок сообщения: Re: Сплиттинг на S/4HANA  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2020, 13:54
Короче говоря, дело только в финансовой позиции.
Проверил на двух других признаках (МВП + бизнес-сфера), все работает так, как я и ожидал (оба признака участвуют в разделении и формируют базу). Вероятно, сплитить позицию кредитора по ФП попросту неверно, потому что это нарушает и концепцию по паблик сектору (когда на кредиторе ФП техническая). Просто зачем выкидывать error message при попытке активировать разделение? Вот это и сбивает с толку. То есть система принуждает к использованию данного признака, но при этом разделять по нему все равно не будет.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Сб, сен 19 2020, 15:33
Чт, дек 20 2007, 18:21
Хана от версии к версии будет менять поведение. Не уверен на сколько PSM будут запихивать в стандарт, и в какой версии это произойдет. Раньше, насколько я помню, FIPOS тоже не входил в поля флексовые для сплитинга, приходилось что-то расширять и включать в позиции подсумирования тоталов. Тут видимо тоже придется прорезать ZFIPOS в ACDOC.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Сб, сен 19 2020, 19:28
Приветик, это да.
Меня просто удивляет, почему при этом там есть ПФМ.
Сама по себе мне ФП там и не нужна, просто непонятно, почему система принуждает включать ее как признак для разделения, если все равно не разделяет.
Ради интереса добавил новое поле в блок контировки, заполнил его замещением с самого же FIPOS, в результате улетело успешно и в акдоку в CI_COBL.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2020, 13:54
Пн, дек 18 2006, 14:29
Не в Хане вполне сплитует по FIPOS.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2020, 13:59
Beard написал:
Это до ГГК или после?
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2020, 14:32
После.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2020, 16:40
Это выглядит достаточно странно.
Какой особенный смысл сплиттинга по финансовой позиции?
По другим признакам (например, МВП) цель очевидна. Например, баланс по МВП.
А в чем смысл сплиттинга по финансовой позиции, например, с финансовой операцией 30 и типом расход?
Получается проводка на одинаковую сумму расхода с плюсом и одновременно с минусом.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Сб, окт 03 2020, 17:33
Я бы на этом сделал 4 форму
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2020, 11:28
Всё так, мы кэшфлоу свой сделали.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2020, 00:32
Вопрос-то никуда не исчез)
Beard, ты (на ггк) на ФП расширял таблицы итоговых и отдельных записей или нет?
Я просто понять хочу: в моей системе не сплитит, потому что поля нет в таблице или вообще не умеет.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2020, 18:34
Ср, окт 03 2012, 09:30
Как вы пришли к заключению, что при активном FM нужно в сплиттинг добавлять FIPOS? Это не обязательный критерий, но если вы решили добавить FIPOS, то нужно обновление платежей онлайн включать.
Кто-нибудь может поделиться негативными моментами (прежде всего для FI) при активации обновления платежей онлайн на S4/HANA для целей настройки сплиттинга по ФП?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2020, 11:58
Возможно это по теме viewtopic.php?f=47&t=90000&p=533409
BAdI-позитив
