Текущее время: Пт, сен 18 2026, 23:24
 Заголовок сообщения: Как убрать сторнированные позиции из отчета?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2020, 08:14
Чт, май 16 2013, 13:37
Подскажите, пожалуйста, как правильно написать код в sq отчете, вроде, вписал все по правилам, а ругается (см.ниже).
Добавил таблицу mseg в группы полей, вытащил в ALV все поля, поля выходят корректно, но поля при проверки кодировки, не определяет почему-то, что нужно еще сделать?
clear: smbln, sjahr, smblp.
select single mblnr mjahr zeile
from mseg
into (smbln, sjahr, smblp)
where smbln = mseg-mblnr
and sjahr = mseg-mjahr
and smblp = mseg-zeile.
check smbln is initial.
check mseg-smbln is initial.
https://cdn1.bbcode0.com/uploads/2020/1 ... 3-full.jpg
Свобода здесь и сейчас.
 Заголовок сообщения: Re: Убрать сторнированные позиции из отчета
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2020, 07:23
Вот такой код нужен в SQ отчете, вдруг кому пригодится.
DATA:
smbln LIKE mseg-smbln,
sjahr LIKE mseg-sjahr,
zeile LIKE mseg-zeile.
clear: smbln, sjahr, zeile.
from mseg
into (smbln, sjahr, zeile)
and zeile = mseg-zeile.
 Заголовок сообщения: Re: Как убрать сторнированные позиции из отчета?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2020, 13:21
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
А можно так:
1) НА СЭ квери добавить параметр (чек-бокс) P_REV "Не выбирать сторнированные/сторно позиции", по-умолчанию проставить X
2) Прописать кодировку:
IF p_rev = 'X'.
select count(*) from mseg
check sy-subrc <> 0.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2020, 14:20
Отдельный select single в цикле по позициям документов материала?
Боюсь, пользователи будут не очень рады производительности такого отчета.
