Текущее время: Вс, июл 26 2026, 03:15
 Заголовок сообщения: Новая налоговая декларация по налогу на имущество, узел в DMEE не работает.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2020, 11:14
Сб, янв 27 2007, 08:27
Всем доброго времени суток.
Изменения по налоговой новые, поиск ни чего не дал. Пишу сюда, так как проблема скорей всего в DMEE.
Согласно новому приказу, в дерево xml файла в узел СумНалПУ добавили поле СЗПК, рядышком с полем ОКТМО.
Если ОКТМО различные то узел СумНалПУ выводиться столько раз сколько есть различий по нему.
тоже самое должно происходить для нового поля СЗПК.
Поле я добавил в DMEE, в коде заполняю структуры для DMEE корректно по анологии с полем ОКТМО.
При выгрузке при различном ОКТМО узел выводиться коректно, а вот при различном СЗПК выводиться
только один первый, второй отличающийся "проглатывается", хотя вложенные данные внутри узла СумНалПУ
выводтяся все и для первого и для второго СЗПК.
Вопрос больше к колегам, которые уже делали данные изменения в сапе, у кого ни будь получилсь
корректно выгрузить данную форму с новым признаком СЗПК?
Внешность обманчива ..... , Я хороший.
 Заголовок сообщения: Re: Новая налоговая декларация по налогу на имущество, узел в DMEE не работает.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2020, 11:43
Вт, дек 06 2005, 13:24
Нота уже есть, но по ACR
Дождитесь когда обновление для ERP выпустят
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3001589
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2020, 13:50
Что то я не подумал про ноты.
Наверно потому что у меня нету SUSER'a, :)
Запросил на работе себе пользователя.
Спасибо! надеюсь это поможет.
Кстати, а что такое ARC нота, я правильно понимаю что то анонс, или это для S4 HANA?
Как мне обяснить консультанту что надо подаждать ноту....
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2020, 14:57
Да, нота для s4hana, в ней расчет налога на имущество идет через приложение ACR.
Если у вас не s4hana. то нота вам не подойдет, надо дождаться, когда выйдет для вашей системы.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2020, 15:53
спасибо большое!
