Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ZWWW - ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2021, 07:57
Пн, фев 04 2019, 10:34
Parazit написал:
oxlee написал(а):
Приветствую!
При выгрузке появляется сообщение "Мы не нашли ничего, что нужно было заменить. Попробуйте задать другие условия поиска...." при этом данные заполняются корректно.
Это сообщение появилось после того, как в лист была добавлена обработка события Worksheet_Change. В чем причина и как от нее избавиться? Помогите, пожалуйста.
Вероятно причина в том самом макросе, который вы написали?
Если пришлёте на почту misterxyz@mail.ru шаблон и содержимое IT_VALUES, то я смогу смоделировать вашу ситуацию у себя, может что и подскажу.
При заполнении IT_VALUES было много меток, которых не было в шаблоне, удалила их. Возможно именно это помогло. Очень страшно менять обратно :) Буду считать вопрос решенным :) Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2021, 13:19
Чт, авг 19 2004, 17:37
Несуществующие метки никак не влияют, разве что на скорость выполнения. И сообщений никаких не должно быть, поскольку это противоречит одной из концепций ZWWW, а именно возможность относительно свободно изменять форму без исправления ABAP-кода, в том числе за счёт избыточности меток.
Вероятно вы не решили проблему, а просто обошли её. Тем более, что она появилась после создания Вами обработчика Worksheet_Change, а значит она себя ещё проявит однажды.
Я подозреваю, что это стандартное сообщение Excel при безуспешном выполнении функции поиск/замена. В ZWWW вывод таких сообщений специально подавляется, значит кто-то их включил, либо Вы в каком-то макросе, либо кто-то сломал мой код...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2021, 13:34
Вт, май 26 2020, 20:58
Parazit, добрый день! Такой вопрос: вот у меня есть шаблон там все отформатировано в статике. Но бывает надо, в зависимости от значения данных отформатировать ячейки, заливку, штифт цвет, жирность и все такое. Как в ваш модуль предать формат с каждым значением, есть такая возможность?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2021, 14:35
Пт, сен 15 2017, 14:57
Вам может помочь установка правил условного форматирования в Excel.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2021, 14:46
Не совсем понял как это сделать, тем более что, иногда формат еще и не от значения а от места и других параметров зависит.
Вообщем доработал ZWWW, так, что к нужной ячейке теперь можно в коде добавлять требуемый формат.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2021, 16:03
Одна из идей ZWWW - простое должно делаться просто, сложное сложно.
Основной метод оформления - образцы строк (подзаголовки, подытоги и т.п.), используемые через VAL_TYPE='V'.
Также можно использовать условное форматирование, заранее определённое в шаблоне.
Эти способы покрывают большинство задач.
Если хочется сделать что-то специфическое, то можно создать макросы в шаблоне, используя через VAL_TYPE='M'.
Поскольку ZWWW за 15 лет стал фактически стандартом во многих компаниях, то ломая его код вы подкладываете большую свинью другим программистам и компании. Во-первых, сразу же создаёте проблемы с обновлением версий ZWWW. Во-вторых, нарушаете общую идеологию ZWWW - разделение функций выборки данных (ABAP) и оформления (Excel). В-третьих, зачастую программисты обращаются сюда из-за проблем, связанных с такими вот "улучшениями", а помочь им нечем.
Если уж решили, что без этого никак, то скопируйте код в другую область имён и ломайте там.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2021, 12:27
Вт, авг 11 2020, 16:03
День добрый. Столкнулся с такой проблемой: если выгружать строку состоящую из цифр, то в excel'e она преобразуется либо в научный тип(если стоит формат ячейки общий или текст), либо все знаки после 15 заменяются нулями(если стоит тип ячейки числовой).
Если добавить апостроф перед строкой, то на листе он также будет отображаться и в excel'e. Вопрос заключается в следующем: возможно ли решить эту проблему без использования макроса в шаблоне? Возможно кто-то уже сталкивался с подобный, но не нашел подходящей информации.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2021, 12:36
Я в ячейке перед меткой ставил апостроф. Например: '[date], где [date] - метка.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2021, 12:59
К сожалению, это решение не подойдет для моей задачи, так как выгружается сразу таблица, подготовленная при помощи ZWWW_PREPARE_TABLE
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2021, 11:54
Пн, фев 18 2008, 11:25
Подскажите, 303 это самая актуальная версия?
Есть проблемы при выгрузке в Word таблички. Почему-то строки как-то хаотично выводятся - то одни, то другие.
Смотрю выгружаемые файлы в выключенным OLE (шаблон, данные, макрос) - всё корректно. Причем если запускаю файл с макросом вручную, форма также заполняется правильно.
Но если выгружается ФМ - то какая-то аномалия. При одной и той же выгрузке, при одних и тех же данных в IT_VALUES и остальных параметрах выгружаются разные строки в таблицу.
Есть ощущение, что это какая-то некорректная работа макросов. Причем такое поведение только у нескольких пользователей у которых недавно обновили Винду, офис и т.д.
Макросы в Ворде включил. Что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2021, 11:22
Ср, мар 31 2021, 11:19
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли в WDP сохранить word?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2021, 10:45
Пн, апр 05 2021, 10:20
Столкнулся со следующей проблемой: есть Web Dynpro через который выгружают файл эксель через ZWWW в инициализации view. Файл выгружается нормально только в старых версиях IE, а в новых получаю следующее:
https://ibb.co/x8hnVjF
Долго отслеживал выполнение файла и мне кажется, что новые версии браузеров не дают скачать .jar-файл. Проблема на стороне ZWWW или Web Dynpro? Как это можно исправить?
Читал обсуждение от коллег ранее:
Мои примеры ZWWW_SAMPLE_INVOICE, ZWWW_MANY_LIST и ZWWW_ALV_GRID тоже не работают?
Примеры работают, у меня проблема только на портале в браузере. Макросов в шаблоне нет, OPTIMIZE=9999999 установлено.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2021, 23:19
Скорей всего на уровне настроек безопасности браузера. Или файл скачивается и его нужно открыть вручную.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2021, 23:24
Если под WDP понимается Webdynpro, то должен сохраняться файл *.jar, а после его запуска откроется отчёт Word.
Также можно использовать шаблоны с расширением *.RTF вместо *.DOC.
Последний раз редактировалось Parazit Пн, апр 12 2021, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2021, 23:33
Попробуйте у обновлённых пользователей запустить мои примеры вывода Ворд. Если всё нормально, то вероятно это проявление особенностей перехлёстывания концов соседних закладок Ворда. Раньше это лечилось тем, что строки таблицы для создания именованных закладок нужно выделять через меню Таблица/Выделить строку, а не просто мышкой. И вообще стараться не размещать две закладки касаясь друг друга.
