Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ZWWW - ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2021, 14:15
Чт, янв 14 2021, 05:38
Не гость написал(а):
Привет!
Паразит, тебе спасибо большое. Реально упрощает работу)
У меня вопрос: При выгрузке Excel файлов может ли пользователь как то сам указать директорию, куда он хочет поместить файлы?
Вопрос снят: путь в нужную директорию передаётся через параметр FILE_NAME.
Но возник другой вопрос. Нужно чтобы Excel файл не открывался после создания, а просто сохранялся в нужную папку.
Вызов функции:
CALL FUNCTION 'ZWWW_OPENFORM'
          form_name         = form
          FILE_NAME         =  nwfl
          printdialog       = ''
*         PROTECT           = ''
*         OPTIMIZE          = 0
*         DEBUG_MODE        = ''
*         DECIMAL_SEPARATOR = '.'
         CLOSE_FORM        = 'X'
         DELETE_FILE       = ''
*         WITHOUT_OLE       = ''
        TABLES
          it_values         = it_val.
В результате файл сохраняется, но открывается полностью пустым. То есть нет даже вертикальных и горизонтальных полос и тулбара.
Что я делаю не так? Если CLOSE_FORM и DELETE_FILE закомментированы, то файл нормально выгружается и открывается
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2021, 17:04
Чт, авг 19 2004, 17:37
Параметр CLOSE_FORM='X'
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2021, 17:48
Parazit написал:
С этим параметром понятно, но тут другая проблема нарисовалась) У меня теперь Excel файл создаётся, сохраняется, но при попытке его открыть ничего не получается. Но когда выходишь из SAP, все сохранённые файлы нормально открываются. Такое ощущение, что пока SAP работает, он как то держит Excel файл и не даёт их смотреть. При чём, не только сохранённый файл, но и вообще все.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2021, 18:12
Посмотрите в диспетчере задач винды, нет ли зависших процессов Excel. Если есть, то нужно их убить и попробовать открыть файл. Вообще-то я в своё время боролся с такой проблемой, даже вычислил конкретные ситуации, провоцирующие такое поведение - явные косяки самого SAP Logon. Возможно у вас старая версия ZWWW, либо косячная версия SAP Logon.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2021, 19:34
Parazit написал:
Версия zwww у меня 292 и SAP Logon не молодой, поэтому я тоже подозревал что то подобное. Но, ваш пример zwww_invoice отрабатывает нормально и не оставляет зависших процессов. Именно поэтому у меня возникает когнитивный диссонанс) Название примера мог написать не правильно, так как сейчас нет под рукой SAP.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2021, 09:59
Parazit написал:
Да, действительно, есть зависший процесс Excel, и если его убиваешь, то всё открывается. Эту ситуацию никак не исправить программно?
СообщениеДобавлено: Вс, июн 20 2021, 13:46
Для начала обновить версию ZWWW. И лучше использовать OPTIMIZE=0, чтобы минимизировать использование OLE.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 20 2021, 17:26
Parazit написал:
Спасибо, не уверен что справлюсь с обновлением)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2021, 13:10
Я нашел причину зависшего процесса. В форме OpenForm на 1727 строке
Free object: Item, Docs, App.
добавил
Free object: ItmSht, Sht, Item, Docs, App.
Эти два объекта держали Excel процесс открытыми. Актуально только для 292 версии. Вероятно, в обновленной версии уже устранено.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2021, 10:56
Чт, фев 28 2019, 12:32
День добрый,
делаю выгрузку через фон в word.
на 2010 версии, vba падает в ошибку (у нескольких пользователей),
хотя на 2016 и 2007 версии все корректно отрабатывает.
"Automation error - Library not registered | Error -2147319779 (8002801d)"
пробовал "починить" через установщик - не помогло
перерегистрировать через regserver - не помогло
не подскажете, есть ли решение?
ошибка
место
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2021, 19:09
obisan написал(а):
День добрый,
ошибка
место
Похоже какая-то библиотека была не установлена при инсталляции MS Office 2010
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2021, 15:26
Чт, фев 12 2009, 12:47
Добрый день! ZWWW поддерживает замену переменных в колонтитулах XLS?
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2021, 22:58
Сб, сен 19 2020, 01:40
Привет, сори за нубский вопрос. Поставил ywww в систему, ситуация как на скрине.
Принудительно активировал эти методы, но код внутри их закоменчен
Вобщем по итогу работает выгрузка ворд, xml, НО не работает xsl через ole.
Что я мог сделать неправильно, и как можно исправить?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 31 2021, 15:09
Как проверяли, что не работает? Устанавливали ZWWW? Большинство примеров там.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 31 2021, 21:12
Parazit написал:
YITC_PRINTED_FORM_DEMO проверяю (который в пакете yitc_printed_form). Так ситуация как на скринах нормальна?
Еще кстати zwww 303 уже есть в системе, до последней версии пока не обновлял.
