Текущее время: Пт, июн 26 2026, 09:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Заголовок сообщения: Re: Пилотный проект ФСС
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2021, 15:34
Вт, июн 04 2013, 08:40
В итоге настроил я это добро... Много стандартных моментов не хватало. Не было XML типа документа у нас в системе, не было default носителя данных и типа носителя данных PC.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2021, 12:45
Вт, апр 14 2020, 15:18
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема - на СЭ реестра для заявлений ФСС нет возможности выбрать регистрационный № ФСС.
T7RU9A вроде прописала. Что ещё может быть не настроено?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2021, 16:46
Ср, апр 24 2013, 18:46
На этапе ввода данных и расчета все было ок?
может быть не для того типа организации заполняли. там теоретически может быть завязка на 04 тип организации.
желательно проверить заполнение инн-кпп, всяких названий ведомства фсс и организации для фсс.
эти поля по-моему видно только через v_t7ru9a
Хотя именно названия ФСС не должны влиять
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2021, 11:44
Вт, авг 23 2005, 12:50
V_T7RU9A-FSSSC тут выбрано с даты старта схема прямых выплат ФСС "ES"?
Насколько я помню средство поиска фильтрует по этому признаку выборку (в CE версии он в OR)
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2021, 15:16
Пт, мар 29 2013, 17:06
Всем привет! Может кто-нибудь сталкивался с проблемой, что реестр hrulfxml выгружает задвоенные суммы по ЛН: одна сумма из RURT перерасчета последней регулярки в 0108 межрасчете, вторая - собственно она же из самого межрасчета 0108. По коду - везде стандарт работает, разве что мог повлиять свитч LNOC, но он всегда был выключен, и вроде раньше проблем не было.
P.S. Нашел подобную проблему в посте от 11.2020. Коллеги решали заменой ВО при переносе в МР в правиле RUO8. Но вообще конечно странно, неужели все дополнительно делали обработку в схеме?
Последний раз редактировалось Samex Пт, окт 15 2021, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2021, 15:20
Спасибо за ответы!
Неправильно заполнила параметр INSTL в настройке. Значение из t7ru9a подтянулось, когда вручную рег. номер вбила, но средство поиска не работает.
А что за поле FSSSC? В таблице T7RU9A его не нашла.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2021, 09:23
Спасибо за ответы!
Как писали выше оно именно в ракурсе V_T7RU9A, а не в таблице t7ru9a.
В ракурсе V_T7RU9A есть поля, которые не видно в t7ru9a
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2021, 09:29
Не скажу за всех.
Где-то делали замену в схеме, где-то без замены в схеме, но с доработками в отчете .
С учетом, что довольно давно и особенно сейчас САП со ссылкой на ФСС считает, что в реестрах суммы не обязательны ( в ноте по больничным до 8 лет вообще не было ничего про расчет, просто сап убрал настройку вывода сумма из необязательных полей), то вряд ли будут какие-то более удобные настройки по этой теме.
С выключеным lnoc вроде бы всегда так работало и в реестрах и в 2-ндфл, если ничего не путаю.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2021, 16:27
Спасибо! Сделал инхансмент cl_hrpayru_lnoc_switch=>get_switch_state пока для отчета hrulfxml.
Особенно в свете ноты 3073407 - HR-RU: Support of inactive "Off-cycle for sickness certificate" option (FSSCS is Off): However, SAP default option is to work with FSSCS switched ON; it implies, all new developments and further maintenance of the solution is planned considering FSSCS switch is ON only.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2022, 09:21
Ср, дек 17 2008, 06:22
Добрый день, всем! :!:
Возник вопрос:
при предоставлении ЛН за прошлые периоды времени польз-ли вводят в систему мероприятие UU от даты выдачи БЛ (то есть в прошлом). Но за прошедший период были изменены банк. реквизиты (новая запись), и выбрать в 3273 актуальный ИТ 9 (на сегодня) нет возможности, так как подтягивается действующая на тот месяц запись ИТ 9 (а она уже не действует).
При этом новую запись в ИТ 9 можно ввести только с текущей даты в ИТ9, прошлым периодом нельзя.
Не знаем как правильно решить этот вопрос. :?:
Коллеги, напишите свой опыт, пожалуйста. Поделитесь как корректно отработать в данном случае.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2022, 07:53
Сб, апр 10 2010, 19:23
Возник вопрос:
Ни на что не претендую и ни в коем случае не настаиваю. Просто в качестве обходного решения, пока ищите целевое. Зайдите в 3 ИТ, зачистите значение в поле "Рассчитано по", введите требуемые реквизиты в 9 ИТ с требуемой даты, верните значение в поле "Рассчитано по".
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2022, 22:45
Пт, сен 16 2011, 08:55
Разговор идет, вероятно, про опцию FSSCS в таблице V_T5F99K2 она отвечает за перенос ВО из межрасчетов.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2022, 23:25
Вт, май 11 2010, 15:03
Возник вопрос:
Стандарт рекомендует мероприятие по вводу больничного листа проводить текущей датой и ИТ 3273 создавать текущей датой.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2023, 16:14
Вт, мар 30 2021, 17:24
Добрый день,
Была интересная информация по поводу настройки DMS для ELN (HRPADRU_LN).
При попытке настроить HRPADRU_LN возникла ошибка настройки DMS.
Вопрос:
Класс DMS_PCD1, в инклуде LSDCLF01 стр.153, проверяется соответствие свойств атрибутам.
READ TABLE attributes
WITH KEY prop_name = t_properties-name
BINARY SEARCH.
В таблице свойств есть свойство DMS_FILE_ID, а в атрибутах такой записи нет.
Откуда заполняются эти данные? Что с этим можно сделать (почему-то идет несоответствие).
Возможно есть у кого-то документация или хороший совет.
В результате возникает ошибка:
Ошибка при загрузке файла в архив DMS
№ сообщения HRPADRU_OPERATION_LN022
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2023, 17:23
Beaver написал(а):
Добрый день,
Вопрос:
BINARY SEARCH.
Если вдруг кому-то понадобится, то пакет CV, в частности программа DMS_KPRO_CHECK_ATTRIB.
