Текущее время: Пн, июл 27 2026, 10:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: подмена счета в документе сторно
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2015, 09:56
Чт, дек 20 2007, 18:21
Yozhhhhh написал:
Решил продолжить пляски с бубном.
Kengur написал(а):
Проводить в OpenFI второй документ кредит 90 с кр.сторно, кредит прошлых лет. RW интерфейс вам еще аукнется
Вернулся к этой идее, похоже второй документ с красным сторно в open-fi 1050 - лучший вариант. Только пока не определился с инструментом. Раньше для таких задач делал call trancastion, но это слишком хрупкая вещь, первое же неверно кастомизированное сообщение/ошибка/изменение экрана - и процесс встанет. BAPI на создание FI-документа, кажется, нет. Поправьте меня кто-нибудь, если это не так?
Делается IN UPDATE TASK всегда. Что бы ничего не потерять можно писать лог сообщений SLG1 в случае ошибки или вываливать пакетную сессию. Вобще постинг интерфейс считаю ущербным, в плане того что нельзя вывалить пакетную сессию из него :D
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2021, 11:49
Ср, фев 21 2007, 08:50
Ой млин прошло 6 лет и опять эта задача прилетела. Но сейчас хоть чистый FI без RW.
Можно, кстати. В модуле _START задать параметр создания пакета при неудачной обработке, а потом запускать обычный постинг интерфейс. Он лайтовый и легко пишется, то есть экраны вообще можно не набирать. Такая же чуча используется сапом стандартно в оценке валюты, в разноске выписки и т.д.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2022, 17:40
Бапи православное
BAdI-позитив
