Текущее время: Пт, июл 24 2026, 13:12
 Заголовок сообщения: Не отображается дата в поле ввода
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2021, 13:26
Пн, авг 29 2011, 15:55
Здравствуйте
Странно, что не нашел ответа на просторах интернета. Проблема простая. Есть селекционный экран с параметром типа "Дата". В поле параметра не отображаются даты 00.00.0000 и 31.12.9999. Что делать, чтобы они отображались? В гриде победил, осталось здесь.
 Заголовок сообщения: Re: Не отображается дата в поле ввода
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2021, 15:16
Вт, дек 30 2008, 18:10
Создать свой домен с преобразованиями input/output.
Параметр на экране заменить на свой тип данных из созданного домена вместо стандартного типа dats
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2021, 00:09
Чт, окт 06 2005, 16:44
Можно привести код объявления параметра в программе?
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2022, 11:14
PARAMETERS:
p_vfrom TYPE zs...-validfrom DEFAULT '00000000',
p_vto TYPE zs...-validto DEFAULT '99991231'.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2022, 14:03
Чт, май 12 2011, 16:06
Если проставить для p_vto тип d или dats, дата отображается.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2022, 23:01
Если объявить переменные с типом sy-datum, то дата тоже наверняка будет показываться.
Какой тип у полей zs...-validfrom? Может, на основе Z-домена с подпрограммой преобразования?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2022, 14:51
rebdvalidfrom, rebdvalidto
Поставил dats, заработало. Спасибо.
