Текущее время: Ср, сен 02 2026, 18:00
 Заголовок сообщения: Tax после rutax
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2022, 19:23
Ср, сен 06 2017, 10:26
Подскажите пожалуйста, где в стандартной rus0 после заполнения в rutax может добавится еще запись в таблице ТАХ? Только PRT RUTA или где-то еще?
Еще не нуб, уже не профи
 Заголовок сообщения: Re: Tax после rutax
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2022, 10:58
Вт, авг 23 2005, 12:50
посмотрите PITAB M CORT
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2022, 11:06
Пт, сен 07 2007, 07:53
Странный вопрос. Без указания решаемый задачи.
В любой момент можно добавить. В том числе, и до RUTAX. Вопрос только что туда заполнять?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2022, 13:58
я вопрос понял так: установили пакеты и увидели что tax стал заполняться до функции rutax
теперь ищут виноватого, но сейчас вчитался и понял, понял не верно видимо)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2022, 19:33
После rutax и до конечной обработки в tax залетает 2 новых записи (вероятно в связи с перерасчетом бонуса), сегодня надебажил, что либо rutax на выходе неверно отображает таблицу tax, либо сразу после rutax в rutdi добавляются записи в tax. Если кто с таким сталкивался - подскажите поз куда смотреть :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2022, 20:20
Ну, сталкивался с появлением дополнительных записей в TAX после сплитования налогового класса 13 в T7RUT1 - просто создали новое состояние с 01.01.2022. После этого при пересчетах 2021 появляются дополнительные записи НК 13, которые отличаются датами. Сплиты соответственно расползаются, ползут дельты НДФЛ. И самое неприятное, сделав продуктивный расчет, перейдя на другой месяц, увидив такую картину и решив отменить сплитование в T7RUT1 путем отката изменений, ситуация резко осложняется. В следующем расчет у ВО НДФЛ теряется сплит CNTR1 и расчет заканчивается ошибкой, что CNTR1 должен быть заполнен.
Но я, например, никак не связала эту ситуацию с темой топика, так как в нем совсем нет описания.
Как найти места вставки записи в TAX.
1. В версии до установки RUСNX вставка записи в TAX должна сопровождаться вызовом процедуры get_create_cntr1. Найдите ее в HRUCALC0, поставьте breakpointer и запускайте. Будьте готовы,в RUTAX будет много остановок. Чтобы понять, где находитесь в данный момент, смотрите переменную AS-FUNCO.
2. Если ноты по RUCNX установлены, то создание новой записи в TAX переехало в метод GET_CREATE класса CL_HRPAYRU_ADJUST_TAX_EXT. Ловите там.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2022, 16:59
Спасибо большое за ответы!
Подскажите пожалуйста еще, может быть кто-нибудь сталкивался, при формировании отчетов по 6 и 2 ндфл возникает дамп по причине того, что в RUSTA записи не соответствует TAX (из-за перерасчета в TAX прикручиваются записи OTAX из предыдущего периода при обработке в rutdi, а в предыдущем периоде использовалась другая налоговая схема и получаем разногласие при запуске отчетов, отчеты новые).
