Текущее время: Вс, июл 26 2026, 01:57
 Заголовок сообщения: Фоновое задание после другого фонового задания с динамическими параметрами экрана
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2022, 16:25
Пт, окт 07 2011, 08:29
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, как можно реализовать следующее:
Нужно создать несколько фоновых задач, при этом каждая следующая должна выполняться после предыдущей. При этом параметры экрана отчета должны передавать динамически.
Как я понимаю, задать выполнение задания после другого можно с помощью cl_tc_afterjob_trigger, при этом создание самого задания должно происходить с помощью класса CL_BP_ABAP_JOB а там как параметр должен передаваться вариант отчета, которого нет, и его нужно создавать.
Либо, если делать через Job_open я не найду как тут можно указать, что должно выполняться после такого-то задания?
Заранее спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Фоновое задание после другого фонового задания с динамическими параметрами экрана
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2022, 18:26
Чт, май 12 2011, 16:06
Наверное, проще всего написать з-программу, которая будет последовательно вызывать те программы, для которых нужны фоновые задачи, и создать для неё одной фоновую задачу. Она запустится в фоне и вызовет последовательно нужные программы. В ней же и динамику можно прикрутить.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2022, 08:44
Дело в том. что запускается одна и та же программа, по разным документам, и в качестве параметра как раз передаются списки документов (то есть их идентификаторы)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2022, 13:03
Написать з-программу, из которой будет вызываться одна и та же программа, которой в определённом порядке будут передаваться разные списки документов (насколько я понял из 1-го поста, номера документов или принцип их выбора - известны). Не понимаю, в чём трудность.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2022, 15:29
Да, спасибо большое,
я с первого раза не поняла, получается нужно
job_open
а внутри циклом submit нужной программы
job_close
СообщениеДобавлено: Сб, авг 20 2022, 01:03
job_open
job_close
Имхо, лишнее. Пишете з-программу, которая запускает нужные программы в нужном порядке с нужными параметрами, планируете её запуск в sm36 (или как там будет удобно).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2022, 10:09
Чт, дек 16 2010, 15:23
В следующее задание передается результат предыдущего?
Зачем вам отдельные задания, что мешает использовать несколько шагов в одном?
