Текущее время: Пт, июл 17 2026, 17:40
 Заголовок сообщения: Можно ли ограничить полномочия на запуск схемы?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2023, 01:27
Вт, авг 01 2006, 11:23
Добрый день, коллеги !
Можно ли ограничить полномочия на запуск драйвера расчета с определенной схемой? Сделал корректировочную схему для кластера, не хочется, чтобы пользователи случайно могли ее запустить в продуктиве.
Si vis pacem, para bellum
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли ограничить полномочия на запуск схемы?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2023, 16:25
Чт, янв 13 2011, 10:54
Как вариант, создать отдельную транзакцию, в которой убрать с СЭ схему.
Я так обычно делаю)
Если коллеги поделятся возможностями ограничения полномочий на выбор схемы, буду благодарна)
Екатерина
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2023, 17:28
Сб, апр 10 2010, 19:23
Сразу оговорюсь, что не вижу особого практического смысла в озвученной задаче, т.к. обычно пользователи что попало не запускают.
Отдельный объект полномочий, который позволял бы запускать (или не запускать) схему, мне не известен.
Но решение требуемой проверки, на мой взгляд, можно организовать/реализовать на базе стандартных операций TABLE с обращением к системной таблице SY и VARGB с обращением к полю UNAME, которое содержится в SY, в отдельном правиле. Далее только ваш полет мысли, хотите используйте функцию IF и правило с операцией SCOND, хотите SUBRC. Делаете с помощью озвученных конструкций обертку смысловой части вашей схемы и избегаете тем самым нежелательных последствий, которые озвучиваете. Поскольку длина логина по длине превышает доступную длину для возвращаемого в аргумент значения (8 символов), то не лишним будет задействовать в правиле еще и VALEN (для управления длиной возвращаемого в аргумент значения).
