Текущее время: Сб, сен 12 2026, 14:52
 Заголовок сообщения: как найти нужный код в PDF-форме?
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2024, 14:19
Пт, сен 17 2004, 14:40
Доброго дня.
Найти код типа "А = В*С " в smartform легко и просто: в прогу RS_ABAP_SOURCE_SCAN в качестве маски в наименование проги ставится /1BCDWB/LSF* , а чей это мы нашли смартформ - видим, сверяя номер в найденном FM в таблице STXFADMI (поле FMNUMB)
Когда мы то же самое ищем в PDF-формуляре, то надо поставить Program name = /1BCDWB/LSM*
Но соответствие номера в формуляре и наименования формуляра , к сожалению, найти не могу.
Подскажите, пожалуйста, что за таблица отвечает за это соответствие?
 Заголовок сообщения: Re: как найти нужный код в PDF-форме?
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2024, 15:23
Пн, мар 28 2005, 15:38
Смотрите таблицу fpcontexti. В ней соответствие. Как собирается имя ФМ из номера по имени формы можно посмотреть в ФМ FP_FM_NAME_INTERNAL
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2024, 16:14
Пн, июн 27 2011, 08:25
во 1ых) такое ограничение может не отработать. внутри доп.кода может быть вызов другого code-unit и тогда не найдете. поэтому, как минимум, нужно добавить в поиск слова: Z* , FUNCTION. и символы-регулярки (.*).
во 2х) можете просто выгрузить все формуляры в текст и через текст их найти в текстовом редакторе типа notepad++. если их по каким-то причинам довольно много, то vim может делать поиск даже по гиговым файлам
в 3х) по маске /1BCDWB/LSM* вы найдете имена инклюдов в группе функций (они совпадают с ФМами) . Соответствие между ФМом и номером ФМа находится в таблице FPCONTEXTI. (поле FMNUMBER - номер; name - формуляр).
