Текущее время: Пт, авг 07 2026, 15:16
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Вытянуть из системы (при огранич. полномочиях) таблицы, ...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 14:54
Пн, сен 19 2005, 09:29
Приветствую!
Рассчитываю на вашу помощь в решении непростой задачи.
Есть система EXT, в которой мы давно ведём разработки. В этой системе нет доступа к серверу на уровне ОС, совершенно нет администраторских прав, полномочия минимальны. Есть ключ разработчика. Соответветственно есть доступ к своим программам. И, насколько я понимаю, доступ к данным таблиц можно получить только из программ (используя что-то типа select * from ...).
Есть наша свежеустановленная система INT. Тут можно делать всё что угодно. Есть и доступ к серверу на уровне ОС, и все права на администрирование.
Необходимо перетащить из EXT в INT все наши программы и настройки.
Импортировать настройки и программы запросами в файлы на уровне ОС не представляется возможным, так как никакое сотрудничество с админами системы EXT недопустимо, более того, они не должны знать о копировании данных.
Инфа о системах INT/EXT:
Windows Server 2003 ent
Oracle 9.2.0.1/9.2.0.5
SAP R/3 Enterprise 4.7
Kernel 6.40/6.20
В обеих системах установлены русский язык и C-CEE
В EXT кроме того есть HR-CEE
Наша система INT -- Unicode, в отличие от EXT
С сапом познакомился совсем недавно, поэтому с трудом формулирую вопрос. Готов ответить на уточняющие вопросы.
Жду предложений, как всё это можно проделать.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 15:08
Сб, авг 21 2004, 14:24
утянуть запросы минуя операционку задачка достаточно тривиальная - но незаконная. При подписывании определенных документов.
Вт, авг 17 2004, 08:17
Настройки легче всего забрать с помощью BC Sets, а абап-разработки тоже текстами можно. Кроме того есть на свете прога, которая позволяет забрать из транспортного каталога любые запросы - поищи на просторах инета
 Заголовок сообщения: Re: Вытянуть из системы (при огранич. полномочиях) таблицы,
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 15:42
ir написал(а):
Приветствую!
Kernel 6.40/6.20
Спасибо!
forward youbasis@mail
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 14:32
Полномочий на создание набора бизнес-конфигураций нет и в системе пользователями не создавалось. Значит воспользоваться BC Sets для переноса настроек не получится. Верно?
№1, если не трудно, поясните пожалуйста, как можно перенести абап-разработки текстами?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 15:07
Значит не судьба... Вытащить можно далеко не все в текст
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 17:03
Вт, авг 17 2004, 11:44
Возможно эта ссылка окажется полезной.
http://xaption.mjumedia.de/downloads/de ... f2a24b0bce
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 09:09
Ср, янв 12 2005, 11:52
CG3Y, CG3Z
а что полномочий на эти транзакции нет?
проверьте, и забирайте любые запросы
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 10:06
Главное не замаяться по одному файлу таскать и ничего не пропустить. А если это настроенная система, то транспортов будет не одна сотня ;) И на каждый, как минимум, два файла.
Поэтому те, у кого стоит такая задача, пишут программки. Они небольшие получаются :)
Да, и еще надо не забыть запомнить порядок импорта транспортов, чтобы не было мучительно больно.
