Текущее время: Вт, сен 22 2026, 22:55
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Скрипт запуска startsap  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 17:52
Товарищи, плиз хелп
на свежепроинсталеной системе 4.6 случайно был удален скрипт startsap и startstop. ОС - HP-UX, DB - Oracle
скинте плиз данные скрипты для ЮКСа системы 4.6
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 09:16
Вт, авг 17 2004, 14:04
Íàïèøè òåñòîâîå ïèñüìî íà ÿùèê shibolov<at>smartek<dot>ru.
ß òåáå ïåðåøëþ ñêðèïòû.
 Заголовок сообщения: Re: Скрипт запуска startsap
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 10:26
Чт, авг 19 2004, 09:51
MAYOR написал(а):
Товарищи, плиз хелп
А разве на диске с kernel их нет?
По пути UNIX\COMMON\INSTALL (смотрю на диск "SAP Kernel 46D_EXT (Extended Maintenance)")
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 10:48
if написал:
спасибо за подсказку, это я уже нашел, разбирая CENTRAL.R3S
но там в начале скрипта есть 4 переменных которые надо инициализировать, 3 из них понял на что (START_PROFILE, B_SID, CUA), а вот SERVICE=@INSTALLATIONTYPE@ не пойму на что или просто ее игнорировать
Barbarian плиз глянь как у тебя на проинсталеной системе они инициализированы
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 10:50
ссори, сообщение выше - мое
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 10:55
Anonymous написал(а):
if написал:
Вот у меня (центральная инстанция):
# Check Parameters
SERVICE=CI
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 10:58
CUA=NO
SERVICE=CI
DB_SID=<SID>
START_PROFILE="START_DVEBMGS00_<HOSTNAME>"
HOSTNAME è <SID> ïîäñòàâëÿåøü ñâîè çíà÷åíèÿ.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 12:02
Большое спасибо за помощь
Но к сожалению запустить САП мне так и не удалось :(
У меня на сервере уже стояло 3 ЕРП системы с 2 инсталяциями оракла 8, сейчас паралельно осталась 1 система с 1 инсталяцией оракла, еще при установке пришлось бороться за установку САПа, изза конфликтов ораклов. тем не менее САП проинсталировался (оракл был проинсталирован с дисков САПа, следуя мануалу САПа) и ошибка в следующем:
сам оракл запущен, скрипт startdb и stopdb не могут запустить и остановить оракл, хотя рапортуют:
startdb:
<сообщения что база стартует и запущена и конект к ней идет>
R3trans check finished with return code: 12
*** ERROR: Startup of database failed
Notify Database Administrator.
stopdb:
Connect to the database to check the database state:
There is no database connect possible -
Database is probably already stopped.
но при этом база не останавливается и не запускается........
соответственно скрипт startsap не запускает инстанцию САПа
и как мне понятно из логов, дело не в оракле, а в R3trans, tnsping идет , к базе конекчусь с самого сервера и др. машин
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 15:24
Вт, авг 17 2004, 08:17
Надо скрипт выполнить sap_dbarole.sql
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 18:39
Все участникам большое спасибо.
Нашел решение. Судя по поиску на сап-нете и форумам, данная и похожие проблемы сводились к одной из 2-х
1. не установлены енвироменты
2. существуют различия в версиях\релизах и тд. бинарников САПа, Оракла
2 проблему отсек по соображения уже того что экспорт БД выполнился и R3trans -x выполнялся без проблем (а в логах все ссылалось на то что Оракл не доступен если верить R3trans)
как стало понятно в логах скрыты оракловые проблемы.
оставалось думать только про енвироменты, сделал попытку прописать все необходимые в скриптах startsap, stopsap, startdb, stopdb - не помогло, оказалось необходимо прописать 2 строчки в конец файла .login пользователей <sapsid>adm & ora<sapsid> :
setenv SHLIB_PATH /oracle/<SAPSID>/817_64/lib:/usr/sap/<SAPSID>/SYS/exe/run
setenv LD_LIBRARY_PATH /oracle/<SAPSID>/817_64/lib64
данная проблема была решена благодаря оракловому металинку, известная проблема Оракла
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 12:33
Ежедневно публикуются бесплатные списки прокси и SOCKS: http://www.proxylists.ru
