Текущее время: Сб, июл 25 2026, 14:03
 Заголовок сообщения: va35, vf05 стандартные отчеты
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 09:03
Вт, июл 26 2005, 12:45
Можно ли в собственных данных юзера прописать какой-нибудь параметр, чтобы потому можно было настраиват свои варианты стандартных отчетов va35, vf05 (например для va05 это сделать можно)
И второй вопрос в этих отчетах материал или дебитор(заказчик, платильщик) являются обязательными, может можно подправить что-то, чтобы выборка работала по всем как в va05&
Chi vivra vedra
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 09:37
Так с выборкой по обоим критериям, похоже ничего не получится, это в логике программы сидит ,а вот с параметром...?справка по приложению не работает
Chi vivra vedra
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 13:02
Сб, апр 23 2005, 13:16
Параметр
SD_VARIANT_MAINTAIN
значение
A
sdo1
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 14:31
WarWar написал:
Параметр
SD_VARIANT_MAINTAIN
значение
A
sdo1
У меня стоит этот параметр но значение X
это я для VA05 ставил
если я изменю на значение А , я смогу в Va05 варианты делать?
SD_VARIANT_MAINTAIN
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 14:36
да
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 14:54
WarWar написал:
да
VA05 и VF05 настраиваются а va35 нет:((
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 14:59
Anonymous написал(а):
va35 нет:((
* Only priviliged users should change the global variants
FORM REUSE_BERECHTIGUNG_SETZEN
CHANGING P_SAVE LIKE GS_SD_ALV-SAVE.
GET PARAMETER ID 'SD_VARIANT_MAINTAIN' FIELD P_SAVE.
IF P_SAVE NE 'X' AND P_SAVE NE 'A' AND P_SAVE NE 'U'.
CLEAR p_save.
ENDIF.
ENDFORM. "REUSE_BERECHTIGUNG_SETZEN
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 15:06
Это всё для VF05 , VA05, VA35
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 15:16
Странно, в самом отчёте VA05 при параметре "A" даёт админить, а на селекционном экране запрещает, посмотрел в обоих случаях программа одна и та же отрабатывает.
По соглашениям о поставках сказать ничего не могу, нет у меня этого функционала
Странно...
Сори что ввёл в заблуждение :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 15:35
WarWar написал:
va35 нет:((
CLEAR p_save.
ENDIF.
Ух ты:))))
Спасибо большое,
методом проб и ошибок подходит вариант U
Причем вот зараза, я поставил маленькие буковкой и тогда она перестала работать:)
