Текущее время: Ср, сен 16 2026, 14:12
 Заголовок сообщения: "Коротковато..." или "Если удлинняем, то, чт
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 10:15
Вопрос мой не праздный, столкнулись с тем, что поле для ведения инкотермс 2 (INCO2) не достаточно длинное, всего 28 символов. Это критически мало в свете требований бизнеса.
Понимаем, что технически увеличить его размер можно, но есть определенные опасения по поводу последствий этого действия.
Возможно, кто-то применял подобные способы решения проблемы, на что следует обратить внимание? Если есть подводные камни, то, где они?
Заранее благодарна за проявленный интерес и полезную информацию.
Светлана.
Последний раз редактировалось Swetlana Чт, ноя 17 2005, 10:44, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 10:27
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Единственный косяк, который я вижу здесь, - это то, что могут полезть стандартные экраны, где есть это поле (в основной записи клиента, сбытовом заказе и т.д.). Т.е. где-нибудь в Сэндбоксе надо попробовать сделать такое безобразие и потом посмотреть на экран, при необходимости попробовать его модифицировать и ценить все плюсы и минусы такого безобразия :)
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 13:04
Сб, апр 23 2005, 13:16
Не проще ли тексты в заголовке заказа юзать?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 13:13
WarWar написал:
Да нет, не проще.....
Тексты лежат в отдельной табличке, увеличивается время обработки заказа при формировании печатника.
А потом, их уже там достаточно (текстовых полей), чтобы задуматься о том, как избежать еще одного. :roll:
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 13:14
Чт, авг 18 2005, 17:00
Опасное это дело. поля удлиннять. неизвестно где вылезт.
У service.sap.com спросите. :?
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 14:05
При создании заказа без ссылки на контракт инкотермс подтягивается из ОЗД. При создании с ссылкой, подтягивается из контракта.
Тексты можно разместить либо в контракте либо в ОЗД и не копировать их в заказ. А кода потребуется вытаскивать их.
Где они хранятся даже не представляю, зато вытаскивает их на ура ФМ READ_TEXT
