Текущее время: Вт, авг 18 2026, 17:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Два выходных документа по одой фактуре
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 08:54
Ср, дек 07 2005, 15:12
Кто знает. как настроить два выходных документа по одному виду фактуры(по F1 надо распечатать счет-фактуру и инвойс)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 09:27
Пт, авг 20 2004, 07:19
Можно в тот же вид выходного документа поставить новые программу печати и формуляр. Если по какой-то причине этого делать нельзя (например, тот же ВД используется для других документов, где инвойс не требуется), то заводите новый ВД (можно копией с оригинала), где прописывается нужные программу и формуляр. Затем прописываете его в схеме условий ВД в соответствии с настройками фактуры. Это все делается в SPRO.
А в функциональной части через VV31/32 прописываете записи, по которым должнен подтягиваться новый ВД.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 12:21
Два выходных документа по фактуре надо использовать одновременно.
Создан новый вид выходного документа к нему формуляр и программа печати и соответствующие настройки(в схеме - 2 выходных документа). Однако в настройке "присвоение схемы условий выходного документа" : Вид фактуры - Схема -Вид выходного документа возможно прописать только одну запись, хотя по логике требуется две.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 12:39
А зачем вам принципиально новая схема условий выходных документов? Вы и в одной схеме можете прописать кучу видов выходных документов просто на разных уровнях и, если необходимо, с разными предпосылками.
У нас работает такая схема без проблем.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 12:40
Простите, а что значит использовать одновременно? Почему не подходит выбор печатного документа по очереди?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 12:48
А он в любом случае будет по очереди. В зависимости от уровня, на котором прописан ВД, в рамках одной схемы условий ВД.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 13:20
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Т.е., например, уровень 10 - вид документа ХХХХ, а на уровне 20 - вид документа YYYY. Тогда при выборе "Фактура - Печать" они вылезут оба, но в той последовательности, в которой они стоят в схеме. А дальше печатай хоть сразу, хоть по очереди.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 13:23
Именно. Хотя и выбирать ничего не надо. Если есть записи в VV31/32, все само собой запустится.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 14:57
Сабир,
Таким образом получается, что у вас оба выходных документа настроены через технику условий с одной последовательностью доступа?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 15:05
LIZA написал(а):
Сабир,
Да.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 13:03
Большое спасибо всем, все получилось.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 16:58
Ср, июн 01 2005, 19:32
В настройке про которую вы говорите поле "Вид выходного документа" подразумевает всего лишь значение по умолчанию, т.е. вид выходного документа, который (при его наличии) будет выделен системой во время вызова функции вывода на печать из транзакции обработки фактур. При это в самом документе фактуры может быть найдено и создано хоть 20 выходных документов разного вида.
