Текущее время: Вс, сен 14 2025, 01:14
 Заголовок сообщения: user exit и authority-check
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 10:34
Чт, дек 15 2005, 08:54
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Вставляю проверку полномочий на объект F_BKPF_BUP в расширении, функция authority-check возвращает 0. (В master record объект прописан, но прав на его поля нет). Т.е. функция отработала неправильно..
Если проверку вызывать в программе типа 1 (исполняемая), то функция authority-check отрабатывает нормально (код возврата 4).
Может быть, кто-то сталкивался с подобными проблемами при проверке полномочий.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 15:56
Чт, авг 26 2004, 05:04
а какой user-exit в какой транзакции?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: актуально
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 07:41
Вызов в программе:
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'F_BKPF_BUP' ID 'BRGRU' FIELD '0001'.
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'F_BKPF_BUP' ID 'BRGRU' FIELD '0002'.
Операция - сторнирование фактур транзакция vf05 проваливаемся в фактуру, говорим - сторнировать, в этот момент срабатывает расширение.
Данная разработка осуществляется при помощи транзакции VOFM -> условия копирования -> фактуры.
Сгенерированный инклюд лежит в группе функций V60A.
Так вот, если в данном инклюде вызывать A-Check, то проверка всегда показывает sy-subrc = 0 (даже если ПОЛЕ объекта указывать неправильно). С другой стороны, если ИМЯ объекта полномочий указать неверное, то sy-subrc = 12 (типа ошибка). Т.е. функция частично работает.
Может, в этот инклюд программа входит с другими правами?
Или существуют какие-то ошибки, после которых a-check перестает работать?
Если a-check вставляем в программу типа "1", тогда после вызова sy-subrc = 4 (так и должно быть - полномочий в моей роли нет..) Если указываю неверное имя поля, тогда sy-subrc = 4, т.е. все работает как надо..
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 11:20
Советую
сделать в отдельной функции,
а из инклуда вызывать эту функцию и передавать обратно значения sy-subrc через exceptions
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 11:37
не работает, так же как и из Performa.. :(
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 12:06
странно...
а если попробовать ФМ authority_check ?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 13:48
Пн, окт 18 2004, 12:27
Может проблема как-нибудь связана с тем, что сторнирование, например, запускается в Update process. Вдруг там авторизации ведут себя несколько по-иному?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 17:20
Speelky, я тоже в ту же сторону думаю.
Господа, кто специалист по сим процессам?
Но тогда почему функция не ругается на неправильно подсунутый параметр объекта? Получается, бывают ситуации, в которых AUTHORITY-CHECK не отрабатывает...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 17:23
гость в последнем сообщении - это я.
Забыл авторизоваться :)
СообщениеДобавлено: Сб, дек 17 2005, 16:22
может код User-exit'a покажешь?
 Заголовок сообщения: Re: актуально
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 10:59
Чт, окт 06 2005, 16:44
iljA написал(а):
Вызов в программе:
Попробуй проверку полномочий делать не через VOFM, а в процедурах USEREXIT* в группах функций V60A или V60B - что лучше подойдет.
Удав.
 Заголовок сообщения: решено
СообщениеДобавлено: Вс, дек 25 2005, 09:33
РМщик написал(а):
странно...
Спасибо! ФМ работает.
В общем, делаю вывод: проверку полномочий в расширениях писать нельзя(с помощью authority-check), если в названии exita(user, customer - не важно..) нет ни слова про авторизацию. Странно как-то..
