Текущее время: Вт, июл 07 2026, 06:12
 Заголовок сообщения: FI-FM версия 5: №сообщения FICUSTOM100
СообщениеДобавлено: Ср, янв 04 2006, 13:44
Здравстуйте! Ситуация такая: при проводках оплаты через транзакцию FB01 и при проводках выравнивания выходит сообщение "Строка документа 002 не содержит информацию выравнивания", №сообщения FICUSTOM100. Облазила всю настройку FM - нигде не могу найти как это можно отключить. Подскажите, пожалуйста, где можно отключить эту проверку. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Gulya Чт, янв 05 2006, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 05 2006, 14:15
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой. Она выходит при активировании FM. Подскажите пожалуйста что-нибудь
СообщениеДобавлено: Чт, янв 05 2006, 18:50
Вт, авг 17 2004, 09:48
Отключить сообщение нельзя. Возникает это сообщение. потому, что нет контировок ФМ в выравниваемой позиции прошлого года. Нужно их туда каким-то образом подставить: изменить вид выранивания, руками (/h), подстановкой, абапом ...
С уважением
Сергей
 Заголовок сообщения: Re: FI-FM версия 5: №сообщения FICUSTOM100
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 11:30
Вт, мар 20 2012, 16:28
у меня такая проблема возникла при попытке проводки в кассе бизнес-операции "выплата кредитору". В позиции была указана ФП с типом операции 60. При замене на тип операции 30, ошибка пропала
Нурмухаметов Рустам
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 15:29
Ср, авг 04 2010, 15:10
Коллега, вы поиском пользоваться пробовали? По этой ошибке тема обсуждалась неоднократно и сталкивалось с ней очень много народу.
Sergey написал:
Кто Вам это сказал? Во-первых, отключить сообщение можно, а во-вторых, возникает оно при проводке платежа без выравнивания. Система предупреждает о том, что платеж создается без выравнивания и в FMе поэтому обновлен не будет.
