Текущее время: Пн, июл 27 2026, 21:30
 Заголовок сообщения: УСН
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 15:20
Пн, мар 28 2005, 15:25
Добрый День! Вопрос даже не чайника, а кружки :D
Мы еще формально не вышли из фазы продажи, обсуждается объем внедрения. В группе компаний некоторые юрлица ведут бухучет по упрощенке. На первый этап их вынесли за границы проекта, но долго прятать голову в песок не получится.
Поделитесь, <я не знать русский языка>, своим экспертным мнением как с ними быть.
Вам правду резать, или кусочком?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 21:49
Вопрос "чайника" в УСНе. А чем она отличается от обычной системы?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 09:48
Сущность единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения организациями и индивидуальными предпринимателями, заключается в том, что он заменяет уплату целого ряда налогов, устанавливаемых общим налоговым режимом.
Организации, применяющие данный налоговый режим, освобождаются от обязанности по уплате:
¨ налога на прибыль организаций,
¨ налога на добавленную стоимость (за исключением случаев ввоза товаров на таможенную территорию Российской федерации и аренды государственного имущества, когда у организации возникает обязанность уплаты НДС на основании главы 21 НК РФ в качестве налогового агента)* ,
¨ налога на имущество организаций,
¨ единого социального налога.
Объектом налогообложения единым налогом признаются согласно статье 346.14 НК РФ:
а) доходы;
б) доходы, уменьшенные на величину расходов.
«Организации, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, освобождаются от обязанности ведения бухгалтерского учета. При этом организации ведут учет основных средств и нематериальных активов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете».
Все налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, ведут учет доходов и расходов в порядке, установленном главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Таким образом, ведение учета у организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих по упрощенке, сводится к ведению Книги учета. Если налогоплательщику удобно, то он имеет право заводить дополнительные регистры учета, необходимые ему для учета своей хозяйственной деятельности.
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения (далее - налогоплательщики), ведут Книгу учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (далее - Книга учета), в которой в хронологической последовательности на основе первичных документов позиционным способом отражают хозяйственные операции за отчетный (налоговый) период.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 10:01
Я знаком с УСН. Хотя для УСН не обязательно вести бухгалтерский учет по общепринятым системам, но бухгалтера стараются его вести. Иначе будут проблемы, например, с дивидентами, с ликвидацией предприятия.
Что касается применения R/3 - никаких проблем. Сложная технология налога на прибыль заменяется более простой разработкой книги доходов и расходов(если предприятие работает по политике "доходы- расходы"), НДС не начисляется, т.е. проводки без НДС; декларации по НДС нет, поддержки множества кодов нет. В целом вести бухучет в R/3 проще. Применять или не применять R/3 зависит еще от необходимости применения модулей логистики, чем сильна R/3.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 10:09
Мне пока сложно ориентироваться в функционале САП. Поэтому без ссылок на модули. Организации УНС в нашем случае - региональные розничные магазины. Товарный учет в них предполагается вести в локальной системе управления ККМ. Взаимодействие с САП через импорт-экспорт документов поставок-возвратов-продаж. Управление ассортиментом и учет ОС в планируется в САП.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 10:43
По-моему магазины должны сделать через терминал R/3 отчет по ассортименту для управляющей компании или передать файлы для загрузки. Магазинная система должна быть специализированной. Но такие системы уже работают, по-моему "Эльдорадо".
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 10:50
В любом случае регистрация продаж будет вестись в специализированной системе управления ККМ. на настоящий момент мы используем систему от Сервис плюс, приобретаемую вместе с ПОС терминалом. Для ее работы очевидно надо организовать выгрузку цен и штрихкодов из R/3 и загрузку продаж обратно.
 Заголовок сообщения: Re: УСН
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 12:52
Сб, фев 28 2009, 22:20
Коллеги интересует опыт внедрения УСН инструментами SAP. Где и что копать в FI?
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
