Текущее время: Вс, авг 16 2026, 09:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Исключение сторно при выборке FI-документов
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 21:23
Dmitriy написал:
Есть конструкция:
SELECT bukrs belnr gjahr ... INTO TABLE lt_docs FROM bsas
WHERE bukrs IN so_bukrs
AND hkont IN so_hkont
AND gjahr = ryear
AND NOT EXISTS ( SELECT * FROM bkpf
WHERE bukrs = bsas-bukrs
AND ( budat IN so_budat OR
budat < so_budat-low )
AND stblg = bsas-belnr
AND stjah = bsas-gjahr ).
А если таблицу BKPF использовать не в подзапросе, а в LEFT JOIN? Поле BUDAT из нее включить в таблицу IT_DOCS, а потом в LOOP'е анализировать, пустое оно или нет?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 14:45
а что это даст? budat - это дата проводки, причем здесь сторно? :?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 16:11
Чт, окт 06 2005, 16:44
Как при чем?
В запросе используется LEFT JOIN, поэтому для документов без сторно поле BUDAT будет пустое :wink:
Удав.
