Текущее время: Вс, июн 07 2026, 23:52
 Заголовок сообщения: Производительность отчетов BEX
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 14:48
Пт, мар 25 2005, 17:17
Коллеги, столкнулся со следующей проблемой: в кубе порядка 600 тысяч записей. При построении простейшего отчета BEX зависает. При пустом кубе все нормально. Пробовал пересоздавать куб и снова грузить данные. Не помогает.
Сервер слабенький - 2 процессора по 2ГГц и 2 гига памяти.
В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Производительность отчетов BEX
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 15:33
Ср, окт 13 2004, 14:14
А что BEX говорит при зависании?
Может в самом запросе дело - может просто отчет в ексель не влазит?
Сам как-то раз так лажанулся )
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 15:42
Вт, авг 17 2004, 09:59
вначале зыркни в дампы - st22 и sm21 - вдруг дампы сыпятся?
rsrt в руки и смотреть, че за фигня с запросом. если с запросом все ок, выполняется, то включаем статистику, выполянем запрос. смотрим где грабли в st03.
если запрос выполняется в rsrt но вешается бекс, то смотри на инсталляцию экселя на станции. может надо будет убить книгу и внедрить хапрос заново.
если запрос не выполлянется даже в rsrt, то тут уже дело в консерваториии - смотри сам запрос, условия выборк и т.д.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 15:53
По структуре запроса должен в Эксель входить. Не говорит ничего, пустой экран Экселя.
BW - ник, спасибо, сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 16:42
Дампов нет, в RSRT не выполняется. Вываливается с ошибкой CX_SY_NATIVE_SQL_ERROR "которая не обрабатывается". Смотрел сам запрос - с виду все нормально. Как его диагностировать-то?..
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 17:17
Вс, июн 26 2005, 22:41
для начала сделай ограниченный запрос чтобы выбирал только небольшое число данных, если прокатит, сделай запрос на больший объем данных, но включи иерархии в отчете, если и это прокатит, то не отключай иерархии :) и не делай больше запросы на все данные сразу :D
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 16:05
Пн, авг 29 2005, 10:34
нота по ошибке 853002
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 14:44
Проблема решилась накатом 15го базисного патча и BW-ного 13го.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2010, 15:32
Пт, май 18 2007, 14:21
День добрый,
Решил не плодить темы и задать вопрос в этой:
Вопрос непосредственно по производительности отчета BEx.
В вебе отчет, хоть и медленно ~30 минут, но отрабатывает.
Когда вставляю этот же запрос в новую книгу и запускаю с такими же параметрами - зависает.
Excel 2010
SAP GUI 710 c 15 патчем
Вопрос в том "почему так и как чтоб работало"?
