Текущее время: Сб, сен 26 2026, 21:12
 Заголовок сообщения: Сторно поставки
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 11:44
Подскажите, пожалуйста, проблема следующая. Необходимо выполнить сторнирование поставки материалов с ценой S и видом оценки XX. Сторнировали счет-фактуру, затем при сторнировании поставки система выдает ошибку, что не настроены PRD. Во-первых не могу понять, по какой позиции "ругается" система, возможно это узнать? Можно ли сторнировать отдельно какую-либо позицию поставки? И что делать? Изменений цены ни по одному из материалов в текущем периоде не было. Цены отпуска по бухгалтерскому документу совпадают с ценами текущего периода для вида оценки XX.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 12:39
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Попробуйте просто настроить PRD (тр. OBYC). Наверно алгоритм просто требует этого счета. У вас он будет 0, у других нет.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 12:51
Ср, апр 20 2005, 10:29
Транзакция VL09 позволяет выбрать дату проведения сторно, следовательно, она может не совпадать с датой прямой проводки. Отсюда необходима настройка PRD (отклонений).
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 12:53
Извините, что значит, будет 0? Дело в том, что было выполнено несколько подобных в этот же день сторнирований поставок, и только с этой одной возникли проблемы.
 Заголовок сообщения: Сторно поставки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 12:55
Все поставки были выполнены датой 01.02.2006, именно этой же датой пытаемся сторнировать.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 12:57
Это наводит на мысли, что там PRD не ноль, и значит цена все-таки изменилась.
Возможно округления выдали копейку разницы.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 13:39
если активен регистр материалов, то как правило минимум в 1 из трёх валют есть ненулевое отклонение (а в остальных 0). Это происходит, когда цена в рублях, например, не кратна курсу за 1 цент, а долей центов в системе нет...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 14:15
Регистр материалов не активен. Раздельная оценка материалов по видам оценки.
