Текущее время: Чт, июл 23 2026, 23:06
 Заголовок сообщения: Приказ на премию
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 14:54
Вт, авг 17 2004, 14:41
Коллеги!
Подскажите, как сделать приказ на премию? Заводить каждую премию мероприятием - это практически невозможно, а 298 ИТ руками вести нельзя. Есть ли какая-то стандартная связь между 298 и 15 ИТ?
 Заголовок сообщения: Re: Приказ на премию
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 15:44
Ср, окт 13 2004, 14:03
Если вам на выходе нужен приказ, то 298-й надо заполнять.
А так как он "напрямую" не ведется, то выход один - писать пакетный ввод на мероприятие "Премия", в котором всем табельным создавать 298-й ИТ (можно также проставлять групповой приказ).
А иначе по-моему никак :(
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 12:25
Грустно........
Но за ответ спасибо. Отрицательный результат - тоже результат.
Что ж, напишем пакетник.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 13:03
Вт, авг 17 2004, 08:49
Но может быть вам подойдет комбинация использования транзакции "быстрого ввода" и небольшая настройка динамических мероприятий для 15ИТ. Это в том случае, если суммы премии можно сгруппировать 8)
