Текущее время: Вт, июн 02 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: Замена символов в Excel
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 15:49
Необходимо в Excel заменить ggg на 555, причем ggg может стоять не всегда в конкретной ячейке и не в одном месте, может встретиться в любой ячейке листа, помогите преложить макрос на Abap
Cells.Replace What:="ggg", Replacement:="555", LookAt:=xlPart,
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False,
ReplaceFormat:=False
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 17:36
Вт, янв 10 2006, 15:12
Тебе точно надо перекладывать макрос на Абап?
Гораздо проще создать его в Экселе, а из абапа просто вызывать методом I_OI_DOCUMENT_PROXY->EXECUTE_MACRO.
data: document TYPE REF TO i_oi_document_proxy.
    call method document->EXECUTE_MACRO
        exporting
          macro_string = 'Module1.Change'
          param1 = 'ggg'
          param2 = '555'
          param_count = 2.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 17:52
dian написал:
        exporting
          param1 = 'ggg'
          param2 = '555'
          param_count = 2.
возможно, дело в антивирусах и безопасности?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 18:53
Вс, мар 13 2005, 13:59
Сам недавно мучался с этим, проблема была в том что вместо констант
xlPart надо использовать '0', '1' ...
    CALL METHOD OF g_worksheet 'Cells' = g_cell.
    CALL METHOD OF g_cell 'Replace'
      #1 = 'ggg'
      #2 = '555'
      #3 = '0'.
Остальные параметры можно опустить.
