Текущее время: Пн, июл 28 2025, 04:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 11:38
Чт, авг 26 2004, 05:04
дак все таки у вас код огк меняется или нет, по-моему это очень простой вопрос.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: ОГК в кассе 4,7
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 11:49
Все прописано, все просто, но проводки не идут!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 11:59
Чт, сен 09 2004, 15:11
спасибо за краткую лекцию
 Заголовок сообщения: Re: ОГК в кассе 4,7
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 12:04
листинг функ. модуля приведи. и документ который получается при проводке
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: Re: ...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 07:57
Пн, сен 27 2004, 08:48
artyom написал:
Для того чтобы проводки шли не на счет прописанный в кредиторе, используются коды ОГК (там их еще кстати настраивать надо в FI).
Изначально касса не предусматривала использование кодов ОГК, поэтомы московское представительство выпустило add-on (это такая доработка). Дак вот этот add-on как раз и меняет ОГК в связи с бизнес операцией кассы.
Ну и см. выше. А лучше пусть программист вступит наконец в дискуссию.
Вступил.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 08:06
zhogov написал(а):
artyom написал:
Вступил.
Вступил... Дак на вопросы то ответь, а то кому помощь то нужна, мне что ли?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 09:32
artyom написал:
zhogov написал(а):
artyom написал:
Вступил.
Погоди, сначала в суть врублюсь!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 09:37
Народ, кончайте прикалываться :lol:
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 09:55
artyom написал:
Прочитал, врубился.
Ноты я применил првильно.
Поставил все пакеты вплоть до 15 (последний на сегодня).
Ты скажи как проверить меняется ОГК, как проверить? :?:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 10:03
zhogov написал(а):
artyom написал:
Прочитал, врубился.
Транзакция FB03
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 10:16
Как может меняться что-то(ОГК) в документе, который проведен в системе. Если смотреть по содержимому столбцов документа, то ОГК там нет.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 12:05
Из кассы, при проводке документа, создается документ FI. Вот и надо в этом документе посмотреть меняется ли код огк при проводке. Вы вообще add-on ставили? Или может он в 4.7 уже входит? Но в документе Fi, который проведен на основании кассового, должен быть код ОГК соответствующий бизнес операции выбранной в кассовой книге.
Ракурс J_3RF_CASH_SL настраивали?
У нас например там такие записи
MAGN 1 П:АВАНС/ДЕБ/ОГП 18%НДС A
MAGN 2 Р:ПЛАТЕЖ КРЕДИТОРУ SRL
MAGN 3 П:ПОСТУПЛ.ЧЕЛИНДБАНК
MAGN 4 Р:СДАЧА ВЫРУЧКИ ЧЕЛИНДБАН
MAGN 5 Р:ВЫДАЧА В ПОДОТЧЕТ
MAGN 6 П:ПОСТУПЛ ОТ ДЕБИТОРА
MAGN 7 П:ВОЗВРАТ ПОДОТЧЕТ СУММ
MAGN 8 П:ПУТЕВКИ СОЦСТРАХА
MAGN 9 П:ШТРАФЫ ДЕБИТОРЫ Y
MAGN 10 Р:БЕЗВ/ВЫПЛ/ФИЗ ЛИЦ
MAGN 11 П:ШТРАФЫ КРЕДИТОРЫ Y
MAGN 12 Р:ВЫПЛАТА ЗАРПЛАТЫ
и т.д.
Т.е. если вы выберите - 9 П:ШТРАФЫ ДЕБИТОРЫ
то код огк в документ подставится Y, а отсюда и основной счет подцепится. И это можно увидеть в FB03 (если не знаете документа Fi, два раза щелкните в кассе по проведенныму кассовому док-ту)
Open Fi активировали? Транз. FIBF. Нужно активизировать проект.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 12:11
Все это настроено, на 33 раза проверено,активировано. Все по SAPовской настройке для кассы. Но проводка как шла на один счет так и идет
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 12:16
Значит смотрите в отладчике ФМ J_3RF_FBCJ_PROC, там выбирается код ОГК из таблицы j_3rf_fbcj_sl, и подставляться в документ. Как я уже говорил по коду ОГК у вас должет выбраться основной счет(если конечно он настроен).
Поставьте в j_3rf_fbcj_sl точку прерывания и дерзайте...
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 12:33
artyom написал:
Это тоже сделано, если Вы имеете ввиду под точкой прерывания код ОГК для бизнес- пераций кассы в таблице j_3rf_fbcj_sl .
