Текущее время: Сб, дек 27 2025, 02:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 08:33
Пн, окт 18 2004, 11:25
получается что так ;)
если они не важны, то можно их менять при приеме IDOC через преобразования или в Badi.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 10:21
Пт, апр 08 2005, 10:27
И снова вопрос: какой набор фильтров (или их последовательность) нужно устанавливать в модели распределения для корректного переноса данных из администрирования и ОМ? По какой-то причине переносятся не все записи из таблицы штатных должностей T528B.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 10:51
почему не приходят какие-то объекты надо смотреть в каждом конкретном случае - какие фильтры уже есть, каким образом пересылаются изменения (указатель изменений или еще как)
насчет последовательности фильтров - не уверен, что это может влиять, хотя надо проверять
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 15:29
Спасибо Сергею Т. за консультации :). Всё получилось!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 15:30
Welkam !
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 10:03
P.S.: А есть ли механизм в ALE (или не в ALE ), позволяющий передавать не только основные таблицы, соответствующие выбранным инфотипам, но и дополнительно используемые в ИТ-ах (например если в получателе отсутствует какая-тя "Степень" в персональных данных, то при переносе она добавлялась в таблицу степеней)???
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 10:37
в ФМ IDOC_INPUT_HRMD
в FORM idoc_process_hrmd
вызываются несколько Badi :
HRALE00INB_DATA_READ HRALE00SPLIT_INBOUND
Они вполне могут подойти
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 12:54
Ага, спасибо! Но если копать, то уже до конца... :)))
Существует ли в R/3 возможность организации "распределённого ведения HR", т.е. существует две системы, в одной производят изменения , а в другую (открытую только на просмотр) эти изменения сразу бы переносились, как бы автоматически синхронизируемые HRы?...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 13:26
Bit написал:
Да, существует, это всё настраивается в транзакции SALE.
Концепция распределенных приложений (ALE)>
Моделирование и внедрение бизнес-процессов>
Конфигурация распределения основных данных>
Настройка тиражирования измененных данных>
Активация указателя изменения (в общем)
и Активация указателя изменения для типов документов (для типа документа HRMD_A)
Далее ниже > Планирование создания IDOC из указателей изменений>
Определение варианта (эту прогу нужно запланировать в шедулере, она будет генерить из указателей изменений IDOC'и).
И естественно создать и распределить Модель распределения с типом сообщения HRMD_A, настроить (если в этом есть необходимость) фильтрацию и преобразование.
Вот и всё, в этом случае из настроенной системы все изменения будут переносится в систему-партнёр настроенную в модели распределения.
Единственное условие: в системе в которую будут копироваться изменения, перед началом работы, необходимо иметь точную копию системы-оригинала, для этого перед активацией указателя изменений вручную скопируй орг. структуру (транзакцией pfal).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 14:15
Спасбо за такой развёрнутый ответ, но я имел в виду немного другое, а именно наличие возможности распределения ВСЕГО HR вместе с настройками и в реальном времени. Я знаю, что настройки переносятся также как и данные, но в этом случае необходимо задавать набор изменяемых настроечных таблиц. К тому же, для обеспечения "реальновременности" обмена прийдётся планировать запуск RBDMIDOC каждую минуту, а это как-то корявенько.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 15:38
Вт, ноя 15 2005, 11:00
Подскажите технологию переноса пользовательских ИТипов
Есть ИТип распределен по 2 таблицам PA9XXX и Z***
Во входящем и исходящем сегменте только данные из PA9XXX ну и соответственно распределяется ИТип неверно - в Z*** кривые данные по этому табельному/ИТипу
Насколько понял:
- в исходящем badi читаем этот ИТип и руками пишем недостающие поля в поля сегмента
- во входящем badi читаем эти поля и update таблицы Z***
Верно ли это?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 16:00
Пн, окт 11 2004, 13:16
Морской написал(а):
Верно ли это?
Верно
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 06:36
Ясно.
Данные сегмента пишутся в поле типа EDIDD-SDATA.
Вопрос - как правильно засунуть в сегмент свои поля или где это можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 10:37
В твоем случае, я бы сделал аналогично ИТ0002.
Он передается двумя сегментами: собственно ИТ0002 (см. E1P0002) и тексты к нему (см. E1Q0002).
Если я не ошибаюсь посмотреть это можно в ФМ 'CONVERT_P0002_TO_E1P0002'
У тебя один сегмент будет для твоего ИТ, другой - для соответствующей записи таблицы Z
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 13:29
Спасибо за совет - с исходящими сегментами разобрался(приходит и уходит). Как отладить входящий badi - там вход под другим пользователем не диалоговым, чего-то update таблицы не идет.
