Текущее время: Чт, апр 23 2026, 19:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 10:09
Пн, окт 11 2004, 13:16
ROMP написал:
For customizing V_T522N is used.
Не по теме, но об этой табличке в SPRO популярно написано.
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 04:04
Пт, апр 08 2005, 09:03
bot написал(а):
делюсь тем что есть в почту
Спасибо :)
 Заголовок сообщения: не выводится паспорт
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 13:09
Ср, окт 13 2004, 14:03
Может кто сталкивался: у сотрудника есть паспорт (ИТ 290 подтип 21)
в 2-НДФЛ не выводится. :(
Может есть чудо-параметры для таблицы "T7RURPTCST00" или какое-то иное шаманство?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 13:41
Ср, сен 01 2004, 15:44
V_T7RU0290PRIOR
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 13:49
bot написал(а):
V_T7RU0290PRIOR
У меня в этом ракурсе есть строка:
приоритет 0, подтип 21, название Паспорт гражданина РФ, то есть по идее должно работать...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 13:51
ГруппаОтчетности IC Удостоверение личности для налоговой отчетн
Приоритет документа (ИТ0290) для отчетности
Приор. ПодтНазвание
1 21 Паспорт гражданина РФ
2 01 Паспорт гражданина СССР
3 10 Иностранный паспорт
у меня так. и оно работает. у вас группировка ic?
апд: может не стоит начинать с 0?
Последний раз редактировалось bot Ср, апр 19 2006, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 13:52
Приор. ПодтНазвание
Да, IC. Сейчас попробую поменять с приоритета 0 на 1.
Ура !!! Поставил приоритет 1 - все появилось!
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 13:56
отлично! =)
пока я писала апдейт вы сами нашли =)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 13:42
У кого-нибудь выгружается 2-НДФЛ в электронном виде?
У нас с какого-то момента перестала работать выгрузка :(
Причем непонятно, что стало причиной. Все патчи стоят (последний - 50-й).
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 13:46
Пт, окт 08 2004, 14:23
Однако, 50-й ну ни как не последний
смотрите ноту по изменениям в законодательстве 836786
HRULNDFL:
Order N SAE-3-04/616@ from 25.11.2005
Included to SAPK-46C57INHRCIS SAP Note 925455
SAPK-10063INHRCEE SAP Note 915739
SAPK-10612INHRCEE SAP Note 915738
SAPKE60006
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 13:52
AlY написал:
У нас 4.7 и насколько я понимаю к нам относится вот это: SAPK-10063INHRCEE SAP Note 915739
А у нас в системе: SAPK-10066INHRCEE.
А в ноте 915739 написано: Description of content of HR-CEE 100_470 SP 47 (SAPK-10063INHRCEE)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 13:56
N08: HRULNDFL: Legal change of Tax reporting on income tax for
physical person in accordance with SAE-3-04/616@ on 25.11.2005.
Some details:
- New subtype 803 for IT0290 is created
- New feature 33KBK for payments to budget is created (PE03)
- New reporting codes are created (HRPAYRUT7RUN)
- Customize table T7RUN7 for reporting codes 311 and 312
- new HR-RU forms 1ND2, P307 and E_T1. You may use HRUUTED0 for
the copying them from 000 client
- table T7RUFORMCONST contains new form's variables
- p. N07 is relevant for the program (see above)
- HRULNDFL0_2002 is obsolete
- New menu items are created
для XML нужен формуляр E_T1
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 13:59
AlY написал:
Он у нас есть. Я на всякий случай делал копирование из 000 манданта. Реакции нет :(
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 14:01
попробуйте /h
ибо где-то что-то не сростается
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 14:04
AlY написал:
попробуйте /h
Спасибо, AlY!
Да, дело оказалось в Z-инклюде.
Ох уж эти программисты :evil:
