Текущее время: Вт, июн 02 2026, 08:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 11:59
Чт, май 05 2005, 13:32
Появилась, а как пользоваться.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 12:19
Ср, май 04 2005, 16:29
Не совсем в тему, но касательно того, почему могут проблемы с автоматическим "апгрейдом расширений".
Дело в том, что две одинаковые группы функций в двух системах могут иметь различия в именах составляющих инклудов.
Это касается и групп X* .
Например функция EXIT_SAPMM06E_024 содержится в LXM06U63 => имеет в себе INCLUDE ZXM06U63 .
НО! в другой системе это может быть, например, LXM06U62 и => INCLUDE ZXM06U62 .
Это зависит от порядка создания модулей экзитов в конкретной системе. Понятно, что в большинство случаев есть полное соответствие, но есть и исключения. Одному из таких исключений был свидетелем.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2005, 13:36
OlegDm написал(а):
Так что в 4.7 OpenFI теперь в функциональных модулях export/import не сделаешь? :?
нет, не сделаешь.
Только ч-з прямой доступ к внутренним переменным программы SAPMF05A :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 16:22
Ср, фев 22 2006, 16:09
* IMPORT T_AUSZ1 T_AUSZ2 T_AUSZ3 T_BKPF T_BKP1 "start:note530655
* T_BSEC T_BSED T_BSEG T_BSET T_BSEU
* FROM MEMORY ID MEMID.
t_ausz1[] = l_ausz1[].
t_ausz2[] = l_ausz2[].
t_ausz3[] = l_ausz3[].
t_bkpf[] = l_bkpf[].
t_bkp1[] = l_bkp1[].
t_bsec[] = l_bsec[].
t_bsed[] = l_bsed[].
t_bseg[] = l_bseg[].
t_bset[] = l_bset[].
t_bseu[] = l_bseu[]. "end:note530655
я еще думаю - можно попробовать через fiel-symbols поменять t_au* и t_bs* у кого нота введена попробуйте для интереса, проблемы могут быть с дампами, возможно напишет что-нибудь про защищенную память и т.д.
может кто-нибудь пояснить про field-simbols?
 Заголовок сообщения: Re: ...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 17:21
Чт, авг 19 2004, 17:37
artyom написал:
Я когда то пытался писать в защищенную память через field-symbols, нифига не получилось...
