Текущее время: Сб, сен 26 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: Проблема с автоматически сгенерированными позициями
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 14:59
Ср, окт 06 2004, 09:51
В момент проводки документа автоматически сгенерированная позиция (по курсовой разнице) помечается как синяя. В нее захожу, ничего не меняя выхожу - и документ можно проводить. Как можно убрать эту необходимость залезать внутрь позиции? Пакетный ввод срубается на этой баге.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 17:13
Чт, дек 22 2005, 10:54
знакомая проблема...
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=13863
... к сожалению, пока так и нерешенная :(
СообщениеДобавлено: Вс, апр 23 2006, 22:06
У меня поле МВЗ в автопозиции через юзерекзит в замещении заполняется. Я в OKB9 прописал техническое мвз, потом у меня срабатывает замещение - но позиция остается синей, единственное что удалось добиться - поменять статус сообщения - теперь САП пишет, что выделенную позицию можно изменить. И проводить документ можно без залезания в позицию, но необходимо нажимать руками save. Бачинпут все равно стопорит на этом сообщении. Может можно как то все таки бачинпут заставить проводить документы с таким сообщением?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 11:32
Проблема решена.
Гражданину Newkoff присуждается персональная премия в виде бутылочки его любимого "Степан Разин" :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 11:39
Вт, май 17 2005, 10:42
Да уже который ящик ты должен мне проставить!
New way - NewKoff!!!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 13:09
Я потом по итогам года сразу фуру подгоню!
:lol:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с автоматически сгенерированными позициями
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 11:07
Ср, ноя 22 2006, 01:21
Подниму старую тему.
Каким образом решился вопрос?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 09:23
Пт, ноя 07 2008, 15:35
Группу статусов полей для счета курсовой разницы проверяли? Там нет полей обязательного ввода? у нас аналогичная проблема была связана именно с этим.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 09:40
Ср, фев 01 2006, 16:49
А что, поле обязательное для ввода само заполняется после того, как вы "В нее захожу, ничего не меняя выхожу - и документ можно проводить."
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 10:37
Вопрос решился. В моём случае всё было просто: если на какой нибудь позиции срабатывала проверка с предупреждением, то позиция помечалась для исправления.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 11:01
Plank написал:
Нет, не заполнялось ничего :). Но выглядело всё в точности так. А сделали поле необязательным - и заходить стало не надо :)
