Текущее время: Вс, дек 21 2025, 11:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2409 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 13:09
Чт, апр 27 2006, 15:39
В ФМ zwww_prepare_table выдает ошибку в след строке
<it_struc>-no_out = <it_fldctlg>-no_out.
The data object "<IT_FLDCTLG>" does not have a component called ""NO_OUT". Это поле нужно добавить или какая-то ошибка??
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 13:11
Чт, авг 19 2004, 17:37
Просто добавь типа CHAR(1)
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 13:18
Теперь в том же ФМ ругается на строку SEPARATED BY char_tab.
"CHAR_TAB" must be a character-type data object (data type C, N, D, Т or STRING). field string). Какой тип нужно указать?
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 13:22
Какая версия САП? Если в свойствах главной программы модулей есть параметр "Проверки уникода", его нужно отключить.
P.S.
Пиши проблемы в личку, т.к. здесь они не новы
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 13:48
Пт, мар 25 2005, 13:58
Простите, а можно вместо smw0, шаблоны брать из BDS?
Просто у нас более принято работать с транзакцией oaer, говорят, что smw0 немного устаревший вариант :? . Какое тогда брать FORM_NAME?
С уважением, Александр.
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 13:54
Нет, для BDS не работает, хотя мысль такая у меня была. Но, вроде, никто желания такого не проявлял.
Странно, вроде бы сама САП рекомендует испоьзовать smw0 вместо oaer.
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 13:57
Спасибо, Вашими словами глаголит истина!
Мне наоборот сказали - шоб в BDS-е был :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 14:24
Ср, янв 12 2005, 13:39
Аналогичная трабля.
Хочуть в BDS-e, Разобрался как достучаться до формы, вызвать её, а вот как значения моей таблицы присвоить определённым полям формы, а также как залить сразу внутреннюю таблицу в поля позиций на форме - пока не понял. Ффтыкаю сижу. Может кто подскжет, по какому ПРИНЦИПУ обращаются к полям Екселя? Разбираюсь с пакетом SAPOFFICEINTEGARATION.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 14:58
И как? Поделись.
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 15:04
Написал тебе в личку.... посмотри ошибки которые возникают...
Parazit написал:
И как? Поделись.
Практически тупым копированием SAPRDEMO_FORM_INTERFACE
MODULE CREATE_BASIC_OBJECTS OUTPUT.
Там в приницпе всё понято и прозрачненько, минут пять десять поффтыкать только надо. Ну а как форму положить в BDS думаю знаете.
Здесь было: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=6636&highlight=bds[/code]
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 07:30
Что-то никак не пойму, вроде все сделал, ошибок нет, но когда запускаю программу появляется динамическая ошибка RAISE_EXCEPTION
Затыкается в этом месте:
000010 FUNCTION WWWPARAMS_READ.
000020 *"
000030 *"*"Lokale Schnittstelle:
000040 *" IMPORTING
000050 *" VALUE(RELID) LIKE WWWPARAMS-RELID
000060 *" VALUE(OBJID) LIKE WWWPARAMS-OBJID
000070 *" VALUE(NAME) TYPE C
000080 *" EXPORTING
000090 *" VALUE(VALUE) TYPE C
000100 *" EXCEPTIONS
000110 *" ENTRY_NOT_EXISTS
000120 *"
000130 SELECT SINGLE * FROM WWWPARAMS
000140 WHERE RELID = RELID
000150 AND OBJID = OBJID
000160 AND NAME = NAME.
000170
000180 IF SY-SUBRC NE 0.
&gt; RAISE ENTRY_NOT_EXISTS.
000200 ENDIF.
000210 VALUE = WWWPARAMS-VALUE.
000220 ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 08:16
И еще, не подскажете как должна выглядеть программа SAPLZWWWFORM? По-моему чего-то где-то не хватает...
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 10:35
Спасибо, работает, но есть такой недостаток:
первая строка таблицы всегда пустая:
и на вашем примере, и когда я использовал библионтеку для своего шаблона.
В чём модет быть проблема?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 12:27
Да меня тоже данный момент интересовал. И еще вопрос, если какая-то переменная заполняется не всегда, то как ее скрыть??
