Текущее время: Вс, июн 28 2026, 21:53
 Заголовок сообщения: Оптимизация запроса
СообщениеДобавлено: Вс, май 14 2006, 16:28
Вс, май 14 2006, 16:24
Подскажите, что можно сделатьв данном случае для оптимизацииЖ
SELECT belnr gjahr budat blart shkzg dmbtr
wrbtr waers lifnr rebzg rebzj
FROM bsik
INTO TABLE t_table
FOR ALL ENTRIES IN lt_temp
WHERE bukrs EQ p_bukrs
AND lifnr EQ lt_temp-lifnr
AND umskz EQ ''
AND shkzg EQ 'S'
AND rebzg EQ lt_temp-belnr
AND rebzj EQ lt_temp-gjahr.
(lt_temp содержит около 100 000 записей и запрос падает в дамп по тайм ауту)
 Заголовок сообщения: Re: Оптимизация запроса
СообщениеДобавлено: Вс, май 14 2006, 19:07
Пт, ноя 12 2004, 10:44
FROM bsik
INTO TABLE t_table
AND umskz EQ ''
AND shkzg EQ 'S'
IMHO, выбрать все, ограничившись по LIFNR и GJAHR в виде ranges, а потом пофильтровать... было бы здорово для фильтрации сделать таблицу t_table типа hashed. но это IMHO, на деле все может быть по-другому
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 01:59
Ttt написал(а):
Подскажите, что можно сделатьв данном случае для ...
FOR ALL ENTRIES губительно для производительности ... отмахивайся от него руками и ногами ... лучше сначала без этого условия все выбирай во внутр. таблицу, а уж потом выбирай из выбранного ...
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 08:15
Чт, сен 09 2004, 07:32
В качестве индекса у вас используется только часть первичного ключа BUKRS & LIFNR.
1) Убедитесь, что нет пустых значений в полях LT_TEMP, которые используется в выборке. Наборы этих полей должны быть уникальны для корректной выборки.
2) Создайте пользовательский индекс MANDT-BUKRS-LIFNR-REBZG-REBZJ и немного поменяйте условие выбора.
После разбора п.1, думаю, записей в LT_TEMP станет гораздо меньше :wink:
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 15:37
Пт, сен 23 2005, 11:11
согласен с EHOT,
смотря как этот FOR ALL ENTRIES в UNION собирается,
в UNION не может сразу 100 тыс запросов объединиться,
следовательно, будет несколько тысяч отдельных запросов,
объединение результатов и завершающее выкидывание повторяющихся строк.
допустим каждый запрос оборачивается в сетевой обмен,
судя по всему этого времени достаточно для timeout dump.. :mrgreen:
можно убрать FOR ALL ENTRIES, считать BSIK отдельно в T_TABLE,
затем отдельно отфильтровывать записи по LT_TEMP.
вообще хотелось бы узнать, откуда формируется LT_TEMP,
не из таблицы ли, вдруг там JOIN-ом обойтись можно ?
