Текущее время: Пн, дек 29 2025, 12:46
 Заголовок сообщения: Итоговые записи в FM
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 14:30
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток :)
Мне очень вериться что есть какая-нибудь прога для оптимизации FMIT. Ситуация след: был факт на одном ПФМ и он отображался в FMIFIIT. Я факт убрала, из FMIFIIT строки исчезли, а вот во FMIT лежит три итоговых строки с нулевыми суммами. А мне этот ПФМ надо удалить во чтобы то ни стало и эти нулевые строки этого сделать не дают. Как бы убрать эти нулевые строки из FMIT.
Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 10:01
Чт, окт 20 2005, 08:45
Гм...не совсем понял чего вы хотите, но может это вам поможет:
RFFMRC00 – выверка итоговых записей по отдельным позициям.
RFFMRC04 – выравнивание итоговых записей по отдельным позициям. После выполнения этой программы необходимо запустить программу реорганизации назначенных значений (BPINDX03)
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 15:27
Я все это делала :( Эти проги возвращают ошибок нет.
Ситуация след: я хочу удалить один ПФМ, бюджетных значений на нем не было, однако был ошибочно отнесен факт. В бухгалерских документах я контировку поменяла, перегенерила документы FM. В итоге: в таблице FMIFFIT записей с этим ПФМ нет, а вот во FMIT записи есть с нулевыми суммами. Т.е. запуская эти проги все прекрасно, отдельные записи с итоговыми совпадают, т.к. сравнение идет по суммам. А вот при удалении ПФМ просто тупо проверяется наличие строк во FMIT, без анализа сумм в них. Мне надо как-то удалить эти строки с нулевыми суммами из FMIT'а.
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 10:57
Если вам надо просто записи удалить из FMIT то тогда вам поможет программа: RFFMDLFMIT_QUICK....только не забудьте потом сверить итоговые записи с отдельными(RFFMRC04)...мало ли чего, ну и реорганизацию назначенных значений до кучи запустить.
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 14:03
Сб, май 14 2005, 14:57
Транзакция FMAR_AT (архивация) должна помочь, объект FM_ACTSUM. Попробуйте -- получится - напишите! :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 10:58
dante14 написал:
Эх, если бы у меня была бы 4.7, однако у меня 4.6 - такой проги нет в этой версии :(((
