Текущее время: Ср, авг 26 2026, 10:07
 Заголовок сообщения: Странный ЭПО
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 10:05
Вс, июн 26 2005, 22:41
Господа!
Столкнулся с необъяснимым феноменом в workflow.
Есть фоновый синхронный ЭПО выполняющий некое действие через функциональный модуль над бизнес объектом потока операций, в результате должно измениться значение одного из атрибутов бизнес-объекта - статус. При работе ПО система "проскакивает" этот шаг, т.е. атрибут бизнес объекта не изменяется (хотя должен). НО! если перед шагом поставить ЭПО отправки почтового уведомления, в текст которого подставляется значение этого самого атрибута в виде &бизнес-объект.атрибут& - то все отрабатывает нормально - в следующем же шаге, который раньше ничего не менял, все нормально отрабатывает и атрибут меняется как и надо.
При тестировании метода бизнес-объекта изменяющего значение атрибута все отрабатывает нормально, в ПО без почтового уведомления перед ЭПО нет, где собака зарыта ??? :?:
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 14:34
Сб, сен 25 2004, 16:30
Атрибут виртуальный? Может быть он завязан на другой табличный атрибут, а таблица еще не считана? У меня такое было - в тесте SWO1 все проходит, а в ЭПО не считывается.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 16:49
атрибут - поле базы данных
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 22:46
Нашел причину - задача имела стутус Не определен, после смены на "Внедрена" все заработало как часы :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 08:58
Круто... :shock:
