Текущее время: Ср, авг 19 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: ПБУ 18 - развёрнутое сальдо временных разниц по ОС
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 17:03
Ср, сен 22 2004, 15:57
Используем ТПР - 25 и ПБУ 18.
Программа амортизации ОС сворачивает положительные и отрицательные суммы - таким образом на счёт N32* временные разницы списываются свёрнутыми. Соответ-но при настройке иерархии пбу18 отдельно выделить полож-е и отриц-е разницы по ОС мы тоже не можем, и проводка у нас сформируется одна - либо актив либо обязательство.
Собствено это в описании решения ПБУ 18 и не скрывалось.
Но вот бухи настаивают, что это не есть правильно и почему-то я им верю. Конечно сразу напрашивается решение - создал отчёт по ОС перетащил в ёксель, пошаманил и руками провёл в спецрегистр разниц, но може кто-то красивее делал?
 Заголовок сообщения: Re: ПБУ 18 - развёрнутое сальдо временных разниц по ОС
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 17:20
Ср, июн 22 2005, 15:56
Наши тоже настаивали :) В итоге разработали отчет, где всё рассчитывается пообъектно. А проводки ручками делают.
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 05:56
Пт, июл 22 2005, 13:45
Почему это неправильно, когда сворачиваются суммы в проводке? В вспомогательной книге ведется пообъектно, в ГК проводки по ОС группируются. Бухгалтеров не устраивает отчет AFBP?
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 11:24
Потому что по разным объектам могут быть разные разницы (НВР или ВВР), которые отражаются соответственно на разных счетах (09 или 77). К тому же законодательство говорит о пообъектном расчете разниц. Значит налоговый инспектор вправе потребовать соответствующий регистр :)
А тр.AFBP совсем не удобна для этих целей
