Текущее время: Пн, июн 01 2026, 13:07
 Заголовок сообщения: Native SQL
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 17:39
Подскажите плиз правильный синтаксис в native qsl
SELECT
INSERT
UPDATE
DELETE
DECLARE CURSOR
OPEN
FETCH
CLOSE
из таблиц например чтобы можно было вставить
и т.д.
можно если есть help по native sql. присылайте на v.andreev@tut.by
спасибо заранее
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2004, 12:41
Синтаксис NativeSQL напрямую зависит он базы которая используется под SAP,
т.е. нужно искать хелп по SQL'ю для конкретной базы
