Текущее время: Пт, авг 07 2026, 00:37
 Заголовок сообщения: SEM-BPS: ретракция в FI-FM
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 16:39
Господа, помогите, пожалуйста. Согласно основным пунктам руководства по ретракции данных из BPS в модуль FI-FM - натыкаюсь на пункт "Запустите отчёт BPREP_PREPARATION " - НЕТ такого отчёта... В нашей системе - нету! Поиск по форумам и инету ничего не дал. Поиск в ОСС тоже не помог. Подскажите - что за отчёт? Наша ли вина, что его нет в системе - или нужно для его появления совершать дополнительные действия? Все остальные отчёты, касающиеся ретракци (BPREP*) - имеются.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 17:47
How to ... CO-PA Retraction есть, а FI-FM Retraction - не нашёл .
Нету, похоже, стандартных ретракторов для FI-FM, не существуют они.
...возможно, процесс ретракции в FI-FM аналогичен процессу настройки ретракции из BW в CO-PA.
...можно свою ретракцию нарисовать, через абап или infospoke...
...или ссылочку закинь посмотреть, может не там я копал.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 18:59
Вот что я нашел касательно ретракции в FI-FM:
- Retractor for Funds Management (IS-PS) works similar to the CO-PA retractor.
- Preparation in the system:
- Define a query (same restrictions/requirements as above).
- Run report BPREP_PREPARATION.
- Create number ranges for retraction and reversing of retraction (transaction FMBPNO).
- Define field assignments (relationship VC_TBPBWRET or use IMG).
- When using a query with variables you have to create a query variant that you can use in batch (report BPREP_CREATE_QUERY_VARNT).
- Execute the retraction:
- Use report BPREP_RETRAKTOR_OB or transaction FMBPRET.
- If you want to reverse the retraction in case of errors: report BPREP_RETRAKTOR_REVERSE_OB (transaction FMBPREVERSE). If you have changed data manually in between retraction and the reversal it is possible that not all data can be deleted. Check the result.
- For error logs run report: BREP_RETRAKTOR_SHOW_LOG (transaction FMBPLOGSHOW).
С пунктом "- Run report BPREP_PREPARATION" получилась накладка - НЕТ такого отчета в системе, найти не могу нигде, в том числе и в OSS. Точнее в ОСС есть всего одна нота, в которой сказано, что в случае возникновения определенных проблем нужно запустить этот отчет. Где его взять ума не приложу.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 09:46
Аналогично...
Ни одной вышеописанной транзакции и ни одного отчёта BPREP* у нас тоже во всех БВ-системах не имеется...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 11:23
Все отчёты, кроме отдельно упомянутого - имеются. Только их нужно запускать в системе R3. А вообще - уже разобрались - третий пункт необязателен, его можно пропустить.
