Текущее время: Чт, июл 23 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: Как работать с ListBox?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 19:13
Пт, дек 21 2007, 18:56
Помогите разобраться с ListBox'ом, плиз... Как его правильно описывать и как в последствие обрабатывать?
У меня есть поле ввода/вывода на экране. В ТОП-инклуде я его же описал как обычное текстовое поле. Кое где в программе делаю следующее:
  REFRESH list.
  LOOP AT L_OBJKY.
      value-key = sy-tabix.
      value-text = L_OBJKY.
      APPEND value TO list.
  ENDLOOP.
  CALL FUNCTION 'VRM_SET_VALUES'
      id     = 'g_ebeln'
      values = list.
То есть пронумерованные значения внутренней таблицы L_OBJKY теперь находятся у меня в моем listbox'e G_EBELN. Экран отрисовывает предлагаемые значения в listbox'e, но не дает ничего выбрать... Выбираю значение (оно появляется в поле ввода), нажимаю энтер и ничего не получаю. В ПАИ (в одном из модулей по точке останова) вижу, что переменная G_EBELN пуста, по окончании отработки экранной логики поле очищается.
Кто-нибудь, пожалуйста, расскажите пошагово, как нужно работать с listbox или укажите мне, где я чего-то не доделал.
ПС: читал все, что нашлось в форуме по слову listbox, но где-то, видимо, что-то упускаю...
СообщениеДобавлено: Сб, дек 22 2007, 09:18
Ср, июн 13 2007, 16:36
Огласите объявление переменных и параметров.
 Заголовок сообщения: Re: Как работать с ListBox?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 22 2007, 10:33
Dzed Maroz написал:
параметров нет, поле рисуется на экране. а переменные вот:
TYPE-POOLS VRM.
data       g_ebeln TYPE ekko-ebeln.
  DATA: list TYPE vrm_values,
        value LIKE LINE OF list.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 22 2007, 10:50
Посмотри на эти примеры:
DEMO_DYNPRO_DROPDOWN_LISTBOX
RSDEMO_DROPDOWN_LISTBOX
СообщениеДобавлено: Сб, дек 22 2007, 12:07
Пт, авг 04 2006, 20:56
Вроде ЗДЕСЬ примерчик, который вы ещо не смотрели
