Текущее время: Вт, апр 21 2026, 07:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как можно посмотреть функциональные модули?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 11:25
Ср, апр 28 2010, 19:31
У меня есть функциональный модуль в системе SAP ERP есть название, вот как мне его вызвать я не знаю. Подскажите как можно посмотреть.??
 Заголовок сообщения: Re: Как можно посмотреть функциональные модули?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 12:00
Пн, сен 17 2007, 07:11
SE37 ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 12:26
так нашел, там все настройки.. Так он вообще как-то запускается?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 12:40
Чт, ноя 11 2004, 16:25
f8
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 12:45
из транзакции se37 можно запустить ФМ по горячей клавише F8, либо из меню Function Module -> Test... после задаёте тестовые данные и опять F8...
ps пока писал, уже ответили :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 13:24
это грубо говоря запустить отладчик.. еще вопрос мне дали задание описать этот модуль. Как узнать какие транзакции использует он..
Мне нужно сделать пояснилку с картинками и алгоритм действий что куда записывается какие табл. используются..
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 13:30
Судя по Вашим постам, Вы не очень понимаете что вообще такое ФМ в Сапе.
Отладчик это отладчик, тест модуля это тест модуля.
Что значит какие транзакции он использует? Вас интересует наличие оператора CALL TRANSACTION? Тут тоже, имхо, нет понятия о транзакциях в Сапе.
Какие картинки Вам нужны? Есть входные и выходные параметры ФМ, вы об этом?
Алгоритм, таблицы и тд и тп, это все смотреть код ФМ-а надо.
Назовите ФМ о котором идет речь.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 13:37
Z_COLLECTEKP Central function module for ekp
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 13:45
Вы понимаете что это самописный модуль?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 13:46
да под нашу систему был написан.=)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 14:00
вот я хочу запустить модуль что он отработал, чтобы я мог ввести данные и посмотреть что за чем делается куда вводятся данные.. Что для этого нужно сделать?
Или я чего-то не понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 14:08
Вам уже ответили на эти вопросы. Вы пробовали? :?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 14:11
да пробовал конечно. Модуль отрабатывает.. После первого нажатия F8 отрабатывает модуль после второго F8 вылазиет ABAP отладчик.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 17:29
После первого нажатия F8 должен появиться экран ввода параметров импорта Вашего функционального модуля. После того, как Вы введёте тестовые данные и повторно нажмёте F8, должен появиться экран результатов. При повторном нажатии F8 Вы могли попасть в отладчик, только если заранее установили в своём ФМ точку прерывания. Ну, или если во второй раз Вы нажимали не F8, а Ctrl+F7 :D
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 23:58
Пт, апр 28 2006, 22:39
Вообще-то есть даже такие ФМ, которые ни принимают данные ни обратно не передают... Поскольку это ваше самописное творчество, IMHO мы тут можем гадать очень долго. Пораскиньте мозгами. Посмотрите код (кнопочка с очoчками), язык довольно простой и может даже разработчик комментарии оставил (если повезет). Можно даже попробовать кнопочку Документация нажать - чем черт не шутит?
