Текущее время: Чт, май 02 2024, 22:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Генератор ведения таблицы, объект ведения.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 15:53
Пт, мар 25 2005, 11:46
Поиск по форуму не помог (или не так искал:)), посему прошу помощи у ALL.
Сгенерировал ракурс ведения для своей таблицы. При сохранении данных в табличке после ведения, система предлагает указать запрос. А мне нужно, чтобы сохранение происходило без запросов, в текущем манданте.
Как все создавал: создал свою таблицу, класс поставки С (Таб. пользов. настройки, ведёт только клиент, не SAP-импорт). Далее генератором ведения генерю ракурс ведения. Из генератора иду в изменение объектов ведения (Среда->Объекты ведения->Изменить). Здесь в поле "Категория" у меня стоит CUST, в поле "Перенос" стоит "2 Автоматический перенос". Похоже, из-за этого значения при сохранении и просится запрос.
Пробую менять на значение "нет переноса", но система ругается, грит "Индикатор связи для переноса исправлен" и возвращает прежнее значение.
Подскажите, как все-таки поменять значение на "нет переноса"? Кажется, истина где-то рядом, но никак:(
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор ведения таблицы, объект ведения.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 16:00
Пн, янв 24 2005, 16:22
При генерации ведения для таблицы снизу есть два выбора: "Стандартная программа записи" или "пользовательская". Если стоял бы класс поставки A, то стояла бы пользовательская, а при C ставится "стандартная". Стандартная - это и есть через запрос, а пользовательская - без. Поэтому достаточно поменять галочку и перегенерировать.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 16:05
Оно! Пасиб:)
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 21:41
Вс, янв 11 2009, 14:41
Сгенерировал диалог ведения таблицы. У таблицы класс поставки C (пробовал и A выставлять). Мне наоборот надо, чтобы при изменении записей данные попадали в запрос на перенос. Но данные просто сохраняются и все (без запроса). Делаю это в miniSAP. Может где-какие настройки нужны еще?
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 05:53
Чт, ноя 11 2004, 16:25
murmur написал:
То есть, Вы поставили минисап, настроили транспортную систему http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=354568, создали таблицу с классом C, как описано в этой ветке, при создании таблицы положили ее в запрос, и после этого при добавлении новых записей они не просятся в запрос? И еще вопрос, зачем Вам это делать, куда потом запрос пойдет из минисапа?
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 08:09
После установки miniSAP я просмотрел 18 уроков на SDN-е, которые рекомендуются из SE80. Один из уроков посвящен был экспорту, и еще один импорту. Уже пробовал создавать объекты и деблокировать запросы на перенос. Так что транспортная система работает (пробовал даже из NSP деблокировать запрос, затем удалять пакет с объектами в SE80, и загружать запрос снова в NSP, то есть не только переносить в виртуальную CL5).
Теперь по шагам (возможно где-то допускаю ошибку).
1. Создал таблицу с классом поставки "C" (пробовал и с "A" все действия ниже).
2. Сгенерировал диалог ведения (с флагом Standard Recording Routine, он же "Стандартная программа записи")
3. Создал транзакцию ZXXX с вызовом SM30 и всеми необходимыми параметрами
4. Деблокировал запрос на перенос
5. Запускаю ZXXX и ввожу несколько новых записей, сохраняю (к этому моменту моих запросов в системе нет, все деблокированы, и поэтому я ожидаю появления диалога создания запроса на перенос, но сохранение проходит "по тихому")
Что делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 08:23
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 murmur: а таблица у вас к какому классу разработки принадлежит? Не к временному, случаем?
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 08:31
Я же вроде указал - "C"
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 08:55
murmur написал:
Имеется ввиду пакет не &TMP? В sm30 когда жмете по кнопке "Перенос" что пишет?
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 09:04
Пакет не $TMP, разумеется.
Сейчас попробовал опять варианты "C" и "A", но уже без поля MANDT. В обоих случаях после генерации диалога ведения и его вызове выдается предупреждение о том, что таблица "для всех клиентов" и вести себя с ней надо крайне осторожно. Теперь при изменении данных действительно предлагается диалог запроса.
Чего-то я не понимаю... если у меня таблица мандантно-зависимая, то я не смогу что ли включать записи в запрос???
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 09:23
Предлагает перенести в запрос. И что из этого следует?! В записях-то ничего не предлагает в процессе их изменения
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 09:27
Может тут есть какая-то заморочка, что в miniSAP я работаю под CLIENT = 000 ?!
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 09:30
После генерации в "Среда--объект ведения" , что написано (перенос, выравнивание)?
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 09:33
Automatic transport и Automatically adjustable
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 09:36
murmur написал:
В переносе выставьте No transport
