Текущее время: Пт, апр 26 2024, 12:34
 Заголовок сообщения: Класс отсутствия / присутствия
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 13:24
Пт, окт 26 2007, 14:28
Подскажите для чего необходим Класс отсутствия / присутствия
это поле в T554S - ABKLA (Кто как использует ????)
и каким образом его можно в правилах проанализировать
по OUTTP и VARST не нашла
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 14:34
Чт, сен 13 2007, 09:44
Для чтения значения поля t554s можно воспользоваться операцией VARAB указав в конце имя поля
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 14:56
спасибо, попробую
 Заголовок сообщения: Re: Класс отсутствия / присутствия
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2020, 10:26
почему перестал работать вызов VARABABKLA? что сделать - чтобы снова заработало
в оценке времени - все оценивается как и раньше, но теперь не могу менять правила, где есть вызов VARABABKLA
выдает ошибку.
Подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Класс отсутствия / присутствия  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2020, 13:24
Ср, апр 24 2013, 18:46
Вероятно можно вставить abkla в таблицу параметров операции varab в транзакции pe04, аналогично тому как это сделано для параметра cat, и затем сохранить/активировать операцию. Изменение стандартной операции - неидеальный подход, т.к. мало ли какие обновления будут накатываться и параметр снова слетит, но мб каких-то других относительно простых вариантов и нет.
