Текущее время: Вс, май 05 2024, 16:08
 Заголовок сообщения: Возможности Infopak
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 08:55
Чт, май 22 2008, 16:51
Здравствуйте, знатоки САП!
Поискал на форуме, не нашел ни единой темы про такую систему как Infopak. Есть ли люди, который ставили ее и знают ее возможности?
Сейчас занимаюсь внедрением Infopak и возник такой вопрос. В мануалах говорится, что система позволяет автоматически уведомлять пользователей при обновлении транзакции. Насколько я понял, система следит именно за версией инструкции и только после обновления инструкции выдает сообщение об обновлении соответствующей транзакции. Т.е. первична здесь версия инструкции. Собственно вопрос: позволяет ли система отслеживать именно версию транзакции? Может ли выдавать предупреждение, если транзакция обновилась, а инструкция осталась старая (например, дата модификации инструкции меньше даты модификации транзакции)?
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 11:05
Чт, сен 08 2005, 13:23
Мы тоже вначале заинтересовались Infopack, но после оглашения стоимости интерес улетучился...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 22:28
Пт, апр 28 2006, 22:39
Если вы имеете в виду RWD Info Pak , то я в RWD работаю. :oops: Правда созданием Info Pak я не занимаюсь и за качество и цены ответственности не несу. :) Но если что надо, то могу узнать из первых рук, так сказать.
Кстати, по секрету - цены договорные.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 08:01
Елена, а не подскажете тогда, SAP Productivity Compozer - ваш продукт, т.е. RWD? То, что есть в "свободном" доступе - одна вода, никакой конкретики, типа круто, эффективно, ускоряет, экономит и т.д. В сам SAP CIS пока не звонили...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 11:40
Jelena написала:
Да, Jelena, именно RWD! :) Информация из первоисточника была бы очень кстати! Буду благодарен ответу на вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 23:08
buono написал:
Подозреваю, что вряд ли, но на всякий случай отправила вопрос Product Manager. Как ответит - напишу. В крайнем случае нагло вломлюсь к программистам - они у нас тут отдельно сидят в какой-то секретной лаборатории. :)
Vadimus написал:
Долго чесала репу, но потом блог одного товарища наконец все прояснил - оказывается то, что в Европе называется SAP Productivity Pack, у нас называется uPerform. Да, это продукт наш, по-моему самый популярный из того, что они сваяли.
Информацию на английском можно посмотреть здесь (см. uPerform), там есть white paper и демо. На внутреннем сайте нашла еще "sales package", но в принципе там ничего особо интересного нет. Есть PowerPoint презентация на 110 слайдах :shock: для потенциальных покупателей, но IMHO без демонстрации продукта она не имеет ценности. Еще там были сравнения с конкурентами и чисто техническая информация типа system requirements, инсталяция, load balancing и т.п.
Если есть какие-то конкретные вопросы, могу поспрошать.
Успехов!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 11:36
Елена, во-первых спасибо за расширенный ответ :)
Во вторых: не всё так просто...
Что говорит сайт www.sap.ru/pack
SAP Pruductivity Compozer (SPC) и SAP Productivity Pack (SPP) - разные продукты, но компании RWD.
Вот, написано в описании SPC:
Возможность миграции информационного содержимого в решение SAP Productivity Pak помогает защитить долговременные инвестиции.
Короче SAP сам запутался и всех запутал в этих продуктах. Так что единственное решение - звонить туда и заказывать презентацию...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 21:04
buono, вот, пришел ответ на ваш вопрос:
The "Help Launchpad" tool provided with Info Pak and uPerform/Composer can be used to notify users about changes on the documentation AND changes on the transaction level. Notifications about document changes are created automatically; notifications about transaction changes must be created manually. Here are the types of messages that Help Launchpad produces:
1. "Alerts" allow an admin to push information to a given user group. Alerts are more general in nature (i.e. a server wide message indicating system down time, or a message indicating that a particular transaction has changed). This information can be transaction-specific, server-profile specific, and SAP user-group specific. Alerts are manually created by administrators, not automatically when an SAP transaction changes.
2. "Auto Notifications" allow an admin to notify users when the help content (document) associated with a particular transaction has been updated. Auto-notifications are automatically generated messages which provide specific information regarding a particular help file. When a user selects a particular transaction, a message will be received indicating that the help files for this transaction have been updated.
Похоже, что сам InfoPak изменения в транзакциях не отслеживает. Да и, честно говоря, не представляю, как бы это можно было реализовать с технической точки зрения...
Что касается Productivity Composer, то есть подозрение, что это просто uPerform Express. Пойду спрошу, пожалуй - уже самой интересно стало. :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 13:36
Спасибо, Jelena!!! У нас внутри отдела тоже возник вопрос о возможности (хотя бы теоретической) реализации. Нашли несколько вариантов. Например, сравнивать дату изменения транзакции и дату инструкции. Если первая больше второй, значит инструкция старее транзакции (и возможно пора ее обновить). Или можно просто хранить базу дат изменений транзакций и информировать при изменении записей в этой базе (в принципе так же как сейчас и делается, но только с датами инструкций).
Вообщем, спасибо еще раз, Jelena, будем использовать имеющиеся возможности системы :)
 Заголовок сообщения: Re: Возможности Infopak
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 09:43
Вт, апр 17 2012, 08:40
Здравствуйте. подскажите, пожалуйста, можно ли из SAP сделать прямую ссылку на урок InfoPak и из InfoPak открывать транзакцию?
