Текущее время: Пн, май 13 2024, 11:42
 Заголовок сообщения: Поступление брака с технологического заказа
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 08:28
Чт, июн 28 2007, 14:59
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если в процессе производства получился брак, как его списать с технологического заказа?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 08:37
Чт, авг 23 2007, 07:42
надо иметь ОЗМ брак как минимум
и при подтверждении 531вд вместо 101 ОЗМ ГП
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 13:52
в спецификации заранее д.б. определен ОЗМ "Брак" или в принципе с заказа мож но списать все, что угодно?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 16:36
Можно конечно, только в данном случаи не списать а приходовать :) Это называется ПМ к заказу
Если нет в спец, то просто при подтверждении не будет предложено нормативный список и количество компонентов
 Заголовок сообщения: Re: Брак
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 09:24
Ср, авг 15 2007, 08:12
Подскажите, пож-ста:
1) Как в спецификации материала / PP-заказа определяется позиция брака?
2) Обязательно ли для приходования брака выполнять подтверждение? Можно ли провести поступление брака в MIGO 531 ВДв без подтверждения? КАК?
3) Если в спецификации материала будет брак ОЗМ-1, то можно ли вместо него оприходовать брак ОЗМ-2 (т.е. другой ОЗМ)?
4) В заголовке PP-заказа есть поле "Из этого брак", как оно может использоваться?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 12:17
Если что, вроде разобрался сам:
1) Определяется отрицательным кол-вом.
2) Нет, подтверждение не обязательно.
3) Да, изменив ОЗМ в спецификации PP-заказа.
4) Оно заполняется автоматически, если вести «Брак по узлу (%)» в ОЗМ продукции (ракурс "ППМ 1"). Для чего заполнять его вручную - не понял. Возможно, потом подтягивается при подтверждении.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 08:25
Пн, мар 25 2013, 12:19
по четвертому пункту, в ППМ1 заполняется если к примеру вы планируете производить 100шт, но при проценте брака 10%..Соответственно после прогона ППМ в плановом заказе появится не 100шт, а 110
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 16:22
Чт, сен 01 2011, 12:53
ну чтобы совсем все прояснить, то:
1) это уже не брак, а совместно производимый или побочный продукт
2) через MIGO можно всё, но в этом случае расчет затрат по работам произведен не будет, проводка будет выполнена по стандартной цене, и это будут единственные затраты, которые лягут в заказ. Если эти условия устраивают, то Ок.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2016, 13:32
Пн, дек 12 2011, 11:06
В этой же теме вопрос.
Как ввести брак так, чтобы изменилась потребность?
Т.е. заказ на 100штук. Подтверждаем 99 и 1 брак. Но для того, чтобы произвести еще 1 штуку надо добавить потребность на п/ф для нее.
И еще подскажите плиз, где в настройках привязка вида движения к операциям в co11n, а конкретно по браку интересует.
